Författare Ämne: Vilka misstag har ni gjort  (läst 10114 gånger)
Utloggad Drogen
« skrivet: februari 20, 2008, 16:36:21:21 »
Har planerat och lusläst massor av trådar om poolbyggen på alla tänkbara sätt. Många fina beskrivningar av Happy Digger, Jjboy, Mats, Handyman, Fia, Poolnicke m.fl.mfl. har bidragit till inspiration och idéer. Nu står jag nästan och hoppar av iver att komma igång. Ett "poolpaket" är beställt och hålet är grävt men det finns fortfarande lite tid till vissa justeringar så frågan är - vilka misstag har ni gjort? Om ni skulle börja om - vad skulle ni göra annorlunda? Allt givetvis för att jag ska slippa göra samma misstag som er...  ;)
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad mikkola
SV: Vilka misstag har ni gjort
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2008, 17:07:24:24 »
Största misstaget var nog att jag köpte solpaneler istället för att direkt köpa en värmepump eller värmeväxlare mot bergvärmen. Visst dom värmer bra, när det är SOL ute som det är så ofta i detta land  <sol>
Kostade mig i snitt 400kr/månad att hålla ca 30 grader i juni, juli och augusti med bergvärmen.
Solpanelerna kostade mig runt 10.000 med rör, ventiler och styrning. Då köpte jag dom där billiga primastarmattorna.
Bergvärmen kostade mig:
Värmeväxlare 4000kr
Kopparrör      1000kr
Nibe poolstyr  2500kr
Totalt           7500kr
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: februari 20, 2008, 18:09:49:49 »
Köpte "rostfri" stege tillsamman med saltgenerator.
Stegen rostade hela tiden.
Linern var svår att lägga och få jämn och fin.
//Janne
« Senast ändrad: februari 20, 2008, 18:24:31:31 av Janne »
Utloggad henkeblom
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2008, 19:36:56:56 »
Det har varit många och lååånga inlägg om isolering och hur poolbotten ska vara. Jag tror betong vann med skälet att det inte rör sig eller blir märken i den. Jag ångrar att jag inte lade stenmjöl ovanpå isoleringen. För det håller inte med att limma och lägga matta och sedan liner..märken efter hälar ser jag inte eftersom springorna från isoleringen syns mest..Det är ju inte överdrivet men det är kanske någon mm här och där och det samlas ju smuts där så det syns ännu bättre..
Det bästa jag gjort är att använda jordvärmen för att värma poolen..sköter sig själv och funkar.
Åsså var det kul att bygga poolen helt själv i lösvirke..
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad matz
« Svar #4 skrivet: februari 20, 2008, 19:50:46:46 »
funderade åxo på att använda min jordvärme jag har till huset (13 KW ctc) men bestämde att trots det köpa en luftvärmepump till poolen då det ger bättre COP då ju utomhustemperaturen är betydligt varmare än jordtemperaturen på den 90 cm nedgrävda slangen(2X400 mtr)..dessutom får ju marken då återhämta sig på sommaren
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad Drogen
« Svar #5 skrivet: februari 20, 2008, 20:19:10:10 »
Det var bl.a. det jag var lite nyfiken på. Jag ville bara inte leda in tråden på något ämne utan låta erfarenheterna tala. Jag kommer inte åt med betongbil så jag hade bestämt att blanda själv, gjuta sockel med en "tvärbalk" för att hålla ihop det och fylla resten med hård isolering och stenmjöl. I går kväll när jag gick igenom forumet efter metoder att göra en botten som helt står emot hälmärken och annat så verkade det bara finnas gjuten platta.
Nya beräkningar visade att fylla med betong innanför sockeln (80-100mm) skulle det gå åt ytterligare 1m3. Billigare isolering, ingen stenmjöl, men mer cement, armering  och mer jobb. Sedan läste jag om en på forumet som hade blandat 50 säck till 99 kärror betong och gjutit platta "manuellt" och då bestämde jag mig för det. Hoppas jag inte tar mig "vatten över huvudet..." ;)
//Henrik
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2008, 21:11:22:22 »
Att inte beställa VP samtidigt som poolen!!!
Även om man försöker komma under med en lågbudget variant så hamnar mellan 50-100000kr (inkl. allt runomkring) och den investeringen vill man ju kunna utnyttja från mitten på Maj till mitten på September.
/ronson
Utloggad tobbe
« Svar #7 skrivet: februari 23, 2008, 12:16:10:10 »
Mitt största misstag var nog att inte isolera PEM-slangarna i marken.
Jag har ganska mycket slang i marken, så värmepumpen får jobba mer på sommaren än på vintern...
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Mica
« Svar #8 skrivet: februari 23, 2008, 21:59:01:01 »
Mina största misstag var:
1) Att köpa vinterplåtar trots att jag inte hade plats för dem.
2) Att köpa standardöverdrag, det är fortfarande inte monterat (eller uppackat) efter två år
3) Att montera värmeväxlare på en luftvärmepump. Kostade skjortan (många sådana). Hade kunnat köpa två vanliga värmepumpar för samma peng, då IVT och rörpularen inte hade koll på hur man skulle göra.
4) Att välja en oktagonformad pool gör det mycket svårare att välja automatiskt överdrag, men med nuvarande tomt var nog det enda vettiga i alla fall.
5) Att inte göra en geologisk undersökning innan jag köpte poolen. På så sätt hade jag kunnat ta ställning till den extra kostnaden för sprängningen innan den var ett faktum.
Det är inte min avsikt att låta negativ, att bygga pool (och fixa till baksidan) är definitivt det bästa jag har gjort med nuvarande boende!!  <antman> <antman> <antman>
/Mica
« Senast ändrad: mars 21, 2008, 13:46:51:51 av Mica »
Folkpool Octavia 6.6 x 3.6 x 1.44.
Uppvärmning: 15 kvm solfångarpaneler + Folkpools värmeväxlare 75 kW som är kopplad till IVT Optima 500 (luft/vattenvärmepump) http://goto.glocalnet.net/tradgardsprojektet/
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #9 skrivet: februari 24, 2008, 09:33:35:35 »
Bra tråd, får samlet det meste  :D
1) Å ikke velge en pool som var 1 meter lengere
2) Å bygge automatisk nivå og påfyller av vann (unødvendig pryl)
3) Å ikke bo i Sverige hvor prisene er mye lavere.....
Men jeg er meget godt fornøyd med at jeg gjorde alt det tekniske først og at jeg har klart å samle så mange prylar... >rulla<
  • Antal inlägg: 865
« Svar #10 skrivet: mars 02, 2008, 09:35:12:12 »
Misstag:
1. Att låta mig övertygas av grävare och röris att det var en bra idé att dra in avloppet från poolen i källaren. Det funkar inte speciellt bra och ett av årets projekt blir att gräva upp igen och koppla det direkt på avloppet ut i marken. Problemet är kanske inte direkt att det går in i huset , men att det största röret jag fick in genom grunden 65 cm tjock var ett 50 mm rör, det sväljer inte tillräckligt --> backflöde i t.ex brunnen i pumphuset när man backspolat en stund.
2. Lite väl synliga skarvar i bottenisoleringen, förvisso gjort av firman som byggde poolen men hade jag vetat så hade det blivit stenmjöl på toppen.
3. Att inte köpa värme direkt.
4. Låta två stora träd stå kvar lite väl nära poolen, vackert och härlig skugga poolside men mycket skit blir det både vår och höst.
Nöjd med:
1. Stor pool, 9 x 4,5 meter det är härligt med yta och volym.
2. Trappa i poolen istället för poolstege.
3. Köp av "filterhållare" som gör att jag kan dammsuga genom netskim (typ damstrumpa) --> lite skit i sanden --> backspola sällan och bra flöde.
4. Köp av VP med rejäl effekt, tempn blir det man vill när man vill !!
5. Trädäck runt poolen, utan sarg snyggt och enkelt att hålla rent.
/ Housedad
Utloggad Nisse
« Svar #11 skrivet: mars 08, 2008, 04:39:12:12 »
Att vi inte köpte värmepump istället för solpaneler ungefär samma pris..
Att jag inte kopplade på avloppet till det nedgrävda pumprummet har avlopp runt hela
poolen med markdränerings rännor så det hade vart simpelt att gjort,blir lite problem
när man tömmer hela systemet tar ju en stund för dränneringen under poolen att svälja vattnet
 och drar även in lite sand i pumprummet retar mig....
Tips fundera vilka kablar,rör du ska gräva ner även för framtida utbyggningar typ,extra värmekälla,extra lampor runt poolen,ström till stenkista m,m och isolera alla rör, inte kul att riva upp marksten eller soldäck.
Och att vi inte köpte poolen för 10 år sen då  ::)
Mvh Nisse och lycka till med ditt pool projekt!
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: mars 09, 2008, 15:47:11:11 »
1 stort misstag.
att jag inte grävde ner den direkt, väldigt va stor den blev :-\  rev ner den igen nästan omg när jag var klar. ska snart börja gräva. gjuter en platta denna gången, är skeptisk till att stenmjölet ska dra åt sig allt regn m.m. utan sättningar.
nöjd med.
att vi köpte den stora VP:n direkt (maxitemp 51). var inga problem att hålla 32° trots bristen på sol.
lärdom som ska göra nästa lite bättre.
Linern skall lyftas så mycket man orkar, den töjer sig mer än man tror och mindre risk för fula veck.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #13 skrivet: mars 09, 2008, 17:26:52:52 »
Härligt tema, biktstolen:  O0
1. För liten pool (6x4), ändå hann jag precis "slänga på" en extra meters
bredd på beställningen. Den metern tackar jag högre makter för idag.
men visst skulle den ha varit 8x4, åtminstone 7x4...
Det blir diverse avloppsledningar och tele-/el-kablage
som måste flyttas men...man bygger pool bara en gång ju...
Det hade det varit värt.
2. Trappa i stället för stege skulle jag haft då.
3. Kraftigare VP (Pahléns stora i stället för den mindre).
Det tar för lång tid att värma upp vattnet tycker jag...
« Senast ändrad: mars 15, 2008, 11:00:18:18 av Eone »
Utloggad Ingvar
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2008, 11:28:58:58 »
1. Vattenkyld pump i stället för en mer väsnande luftkyld. Dessutom känns det bättre om pumpens energi dessutom ger varmare poolvatten i stället för 30 grader i pumprummet. Jag fick visserligen erbjudandet att byta, men leverantören kunde inte erbjuda någon vattenkyld pump på 2 hk, utan endast en på 1,5 hk, vilket gjorde att jag tvekade avstod.
2. Belysning i pooltrappan. Detta upptäckte jag här på Poolforum, och det hade jag gärna valt till om jag hade haft möjlighet.
3. Till Poolroboten INDIGO saknar jag en manuell kontroll. Ofta hamnar det bara lite skräp på ett visst ställe, särskilt i trappan och i hörnen på djupdelen. Det känns då onödigt att slänga i roboten och vänta på att den ska gå hela programmet i 1,5 timme. Det blir då i regel att man väljer att brottas med dammsugarslangen i stället. En manuell kontroll som finns på den dyrare Sweepy M3 hade varit att föredra.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
Utloggad henjo
« Svar #15 skrivet: mars 20, 2008, 04:03:02:02 »
Inga misstag men ett par goda råd.
Isolera hela poolen botten och väggar+alla slangar det tjänar du på.
Och en stor pooltrapp. <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2008, 14:38:11:11 »
Inga direkta misstag, men Folkpool gjorde det mesta av jobbet och gjorde det bra.
Kanske skulle jag försökt göra däcket ännu större, även om det är stort nu. Med rätt tomt så kan det knappast vara för stort.
