Författare Ämne: Litet sommarprojekt; 10*5m overflowpool  (läst 30889 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« skrivet: maj 26, 2014, 21:49:57:57 »
Jaha, nehe. Nu har det dragit igång!
Häromdagen kom grävmaskinist och grävmaskin. Liten och söt maskin.
Vi började med den lilla då vi misstänker att det bara är sand och småsten som tomten är uppfylld med.
Första hörnet var det bara sand, 1,8m. Det såg bra ut. Men sen stötte vi på en del stora och en del jättestora sprängstenar som man fyllt ut tomten med.
Större maskin behövs!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
SV: Litet sommarprojekt; 10*5m overflowpool
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2014, 21:53:24:24 »
Hittade lite sten första dagen...
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2014, 21:57:37:37 »
Mer sten...
Smått irriterande. Vi fick vattenspränga 7 bumlingar för att få upp dem ur hålet! Men nu är dom ett minne blott!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2014, 22:06:45:45 »
Dag fem kunde vi börja med att lägga "markduk" och makadam (8-16). Det blev ett 20-25 cm tjockt lager över hela botten.
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2014, 05:40:04:04 »
Berätta mer - vad blir det för sorts pooltyp, egenkonstruktion eller något färdigt med owerflow?
Angående grävmaskin så blir det billigare att köra med en större maskin där det är möjligt. Det där hålets grävs på 2 dagar med en 9 tonnare.....
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2014, 21:24:44:44 »
Formning och armering.
Jag valde att lägga dubbla nät, ett på 50 och ett på 90 mm från botten. Plattan ska bli totalt 150mm på mitten med en vot på 220mm i kanterna.
Jag armerar med 4 st längsgående 12mm armeringsjärn i voten.
Voten står direkt på gruset då kanten/muren ska stå där, därmerd mer vikt.
Plattan är 20 cm större än yttermåtten på polen.
Jag najade även fast stående armeringsjärn i kanterna där jag ska trä på skalblocken. Det är 8 stående järn varje meter, 4 i varje skalblock. Overkill?  säkert, men det ska faan hålla!
Järnen sticker bara upp ca 70cm, så jag måste förlänga dom till exakt höjd.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2014, 21:45:43:43 »
Jag kommer att ställa upp 7 varv skalblock till en höjd av 140cm.
Overflow är inte till 100% bestämt hur det kommer att konstrueras, men så här ser det ut just nu:
Det sjunde varvet skalblock kommer att vara 10 cm smalare än det sjätte, därmed skapas en "hylla" på utsidan av poolmuren som jag ska ställa en rostfri/syrafast ränna på med måtten 200x200x200mm.
Rännan går runt hela poolen och leder vattnet till en buffertank som ligger dikt an mot poolväggen (ses på kommande foto).
Då metall och betong utvidgar sig olika med temperaturförändringarna kommer rännan inte ligga dikt ann mot poolväggen. Lösningen blir nog att lägga en toppsten på kanten som leder vattnet över skarven mellan poolkanten och rännan...   ...svårt att förklara med ord...
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2014, 21:51:11:11 »
Så där ja!
Gjutet och klart!
Vi gjorde en ränna i trä för att hälla i betongen i formen då betongbilens ränna inte var lång nog.
Totalt tog det 2 timmar, slodat och klart! Men det var ganska jobbigt, fick "ösa" ca 6m med spade och kratta.
Vi var 5 man plus betongarn som skötte bilen.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2014, 22:00:13:13 »
 HAHA!! ;D
Katten fick åxå vara med!
« Senast ändrad: maj 29, 2014, 22:31:38:38 av Joppase »
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2014, 22:35:53:53 »
Ytan blev inte så jämn som jag ville, så det fick bli ett par varv med betonggolvslipen
