Författare Ämne: Litet sommarprojekt; 10*5m overflowpool  (läst 30899 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
SV: Litet sommarprojekt; 10*5m overflowpool
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2014, 22:44:18:18 »
Gött, äntligen fått till första varvet!
Det var svårt att få till allt i våg, men vi fixade en "fixtur" som hjälpte mig att hålla fast blocken rätt när jag gjöt fast dem. Har fyllt vartannat "hål" ca 5-10 cm för att hålla blocken på plats under staplingsmomentet.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: juli 20, 2014, 20:35:30:30 »
Länge sen sist, så en liten uppdatering är nog inte fel.
Jag har nu staplat upp hela väggen utom sista varvet, allt är fullarmerat horisontellt & vertikalt. En lite limsträng under översta varvet för att det ska ligga still under gjutningen, som ska göras om en vecka!
Alla lampor och inlopp är monterade, även ett uttag för "dammsugaren".
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: juli 20, 2014, 20:42:49:49 »
Armeringen som sticker upp är för att hålla det översta varvet. Den översta stenen är smalare (150 mm) än de undre (250 mm). På så sätt blir det en "klack" på utsidan av väggen, där ska skvalprännan monteras.
Pooldjup 145cm
Armeringsbockaren fick vara med på ett hörn åxå, den har varit hårt lastad!!  10mm järn går bra, men 12or är värre. SHIT vad dom hårda!!
Bockaren är en modifierad rörböjare. Lite extrastål och en svets eller två, sen klarar den att bocka armeringsjärn åxå!
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2014, 20:42:11:11 »
Hej, kul att du kommit så långt. Jag följer med spänning och ser fram emot fortsättningen.
Kämpa på!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad larryjerry
« Svar #14 skrivet: juli 29, 2014, 11:31:32:32 »
Jag är intreserad av en pool med overflow, dock ej i PP.
Detta verkar vara en bra lösning med rostfria rännor.
hur ligger det till prismässigt med rännorna, får du dem tillverkade av en firma.
Vad skall du klä poolen med?
Mvh jerry
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2015, 22:10:29:29 »
Hej igen!
Nu var det alldeles för länge sen jag uppdaterade här.
Bygget avstannade i höstas och jag har nu återupptagit arbetet efter ett litet biprojekt på framsidan av kåken.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #16 skrivet: juni 27, 2015, 19:44:24:24 »
Igår gjöt vi skvalprännan. En vän, ett par pilsner och mycket muskler, sen var det klart.
Jag ska forma av imorgon, rätt nyfiken på resultatet!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: juni 27, 2015, 19:50:52:52 »
Kanten på skvalprännan ser smal ut, den är ca 45mm. Men det är bara på toppen då jag gjort en klack som gallret ska ligga på. väggen är ca 90mm längs ner mot botten. Botten av rännan är 70mm tjock. Allt är armerat med 8mm järn
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: juni 27, 2015, 19:57:22:22 »
På bilden ser man bara två längsgående järn, men det sitter totalt 4, två i botten o två i väggen. Järnen i poolväggen sitter C-C 33cm och är förankrade med kemankare.
Kemankare är min nya favoritkemikalie! Första gången vi använde var det ca 15 grader ute, då härdade det på ca 5 minuter. Andra gången vi använde var det närmare 25 grader, då härdade det på mindre än 2 minuter! Bra drag på det där medlet!!! o sitter som attans gör det med!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #19 skrivet: juni 27, 2015, 20:05:06:06 »
Mvh jerry
Jerry,
Jag vet inte än, är öppen för förslag: 2-komponent, vinylfärg, matta eller nått annat?!
DRYLOK EXTREME är det billigaste alternativet. En "vanlig" färg (vinylfärg?) för bl.a. pooler. Den ska tåla trycket av 10m vattenpelare, så det bode funka. Sen är den säker inte slitstark, vilket kommer skapa problem om något eller några år.
2-komponent är ett säker kort, men dyrt. Jag uppskattar att det kostar runt 100k för en firma att göra denna pool. Det är en yta av ca 140m2 som ska målas. Någon som kan uppskatta ett "gör det själv pris"?
Matta blir fint, dock svår att få till det i skvalprännan. Men det kanske går?! annar kanske man kan måla bara rännan och ha poolen klätt i matta?
Hur tänker ni andra?
