Författare Ämne: Thermopool 12x6m med djupdel och overflow  (läst 80373 gånger)
Utloggad Pooldrömmaren
  • Pool med overflow och djupdel 12x6m
  • Kan en del
  • Stad/land: Gnesta Sverige
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
  • Min dröm är på väg att bli sann!
« skrivet: juli 12, 2013, 23:20:18:18 »
Äntligen går drömmen om en riktig pool i uppfyllelse!!
Startade förra hösten med att gräva, började med mina egna
grejer, traktorgrävare och jordbrukstraktor med vagn.
Sen började det regna och fortsatte i flera dagar, då var det bara att
ställa in försöket och kalla in den stora gardet.
« Senast ändrad: juli 12, 2013, 23:42:41:41 av Pooldrömmaren »
Pool med overflow
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
SV: Thermopool 12x6m med djupdel och overflow
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2013, 00:02:58:58 »
Det blev skillnad med riktiga grejor och proffs!
Pool med overflow
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2013, 00:16:42:42 »
Dags för armering och betong, satsade på 20cm isolering i botten
och dubbla lager med armering.
När vi gjöt nivåskillnaden fick vi avbryta då hela formen höll på att
lyfta trots att jag tyckte vi hade varit så noga. >:(
Men vi tog nya tag dagen efter och gjöt klart då  :)
Pool med overflow
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2013, 00:27:14:14 »
Nu kommer årets jobb.
Startade med thermoblocken, hade aldrig jobbat med dom
förut, men det fungerade bra.
Jag var orolig för att blocken inte skulle hålla i djupdelen
så jag förstärkte lite med plyfa och gängstänger.
Pool med overflow
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2013, 06:39:38:38 »
12x6 meter, det är en biffig pool det! Platsbyggd liner på detta sedan antar jag?
Utloggad Nordman
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2013, 09:25:30:30 »
Det blir en präktig pool vill jag lova! :)
Min byggtråd:
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2013, 17:25:32:32 »
Dags för gjutning av väggarna.
Formen höll  ;D
Pool med overflow
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2013, 17:36:13:13 »
Självaste overflow-funktionen, hur byggs den?
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2013, 17:40:07:07 »
Efter att betongen fick härda ca: 2veckor var det dags
att brottas med slangen till inloppen, stor som en Anaconda :)
Enl. Pahlens ska det vara 90mm slang på tilloppet.
Första gången jag fick prova att elsvetsa kopplingarna, fungerade perfekt,
kan rekommenderas istället för att hålla på och slita med stora kopplingar.
Började även med grävning mellan mitt pannrum och pumprummet för poolen,
lade ner värme och varmvattenkulvert, elmatning och div. tomrör.
Skall ha en växlare (120kW) från min vedpanna som jag använder på vintern, den får nu
hjälpa till att värma poolen på sommaren, håller även på att installera solvärme,
kommer mer bilder på den sen.
Pool med overflow
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • Total likes: 12
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2013, 18:38:48:48 »
Det är svårt att få tips om overflow, jag har pratat med
olika firmor och personer med verkar inte vara några
som har byggt med overflow utomhus, så jag har improviserat
lite själv, får se om det funkar O0
Jag la ut armeringsjärn ca 15 cm från poolkanten, som har varit väldigt bra att ha
som stöd för rännan.
Jag har köpt en rostfri ränna från Järna Rostfria,
kan rekommenderas om ni behöver rostfria prylar
till era pooler, den kom i sektioner på 2,5m samt
hörnen är svetsade av dem.
Jag har en polare som är licens svetsare så han ska svetsa ihop sektionerna
på plats.
Sedan skall jag fixera rännan ca: 4-5 cm ovan poolväggen och sedan göra en form
och gjuta fast rännan ihop men poolväggen.
Sen skall linern på plats, den tänkte jag sluta med vid kanten på rännan eftersom
rännan är rostfri och tät behöver inte linern gå ner i den.
Därefter kommer jag att limma kantstenen uppe på linern som jag hoppas fungerar,
då får jag en nivåskillnad på ca:30mm beroende på vilken kantsten jag väljer.
Den nivåskillnaden tänkte jag fylla med dekorsten, jag har sett det utomlands och
tycker det blir snyggt.
Lite bilder på rännan
Pool med overflow
