Författare Ämne: Få bort vattnet innan linersättning?  (läst 7078 gånger)
Utloggad StinaN75
« skrivet: juni 28, 2013, 23:27:25:25 »
Vi har bokat linersättaren om 1 vecka och efter allt regn så har vi redan vatten stående i poolen. Bara någon cm men hur får vi bort det lättast? Och vad kan vi göra för att hindra att det regnar i den dagarna innan? Finns det något tält man kan hyra? Poolen är 8x4 men romantrappa så det går ju inte precis med ett partytält...
Poolgiganten
SV: Få bort vattnet innan linersättning?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2013, 00:14:00:00 »
Det låter som om undergrunden till den blivande poolen inte är tillräckligt dränerad. Vatten skall inte kunna bli ståendes i poolgropen. Om grundvattnet stiger upp till kontakt med linern kommer ni att få väsentligt högre uppvärmningskostnader för poolen eftersom vattnet leder bort värmen.
En lösning kan ju vara en pumpbrunn intill poolen, ned till djup en bit under botten. Men måste man hela tiden pumpa undan  blir också det dyrbart i längden, i vart fall om det handlar om större mängder.
« Senast ändrad: juni 29, 2013, 11:11:47:47 av Erica »
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2013, 07:13:17:17 »
Kortsiktigt: dränpump på jula som bara lämnar några millimeter kvar, resten med grovdammsugaren.
.....men rinner det in utifrån blir det ju jobbigt. Är det regnvatten så ok....
Utloggad StinaN75
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2013, 21:56:50:50 »
Det är regnvatten och som max 1,5 cm. Vi har gjuten platta så det har inget med grundvattnet att göra. Men det verkar som att man ska borra 4 dräneringshål men har inte fattat riktigt om de ska borras i plattan eller genom Thermomuren, är det någon som vet?
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2013, 06:46:15:15 »
Dessa hål ska borras i betongplattan, i hörnorna,rakt ner genom plattan, så att ev vatten som hamnar bakom linern runner ut i drängruset under betongen.
Borra med 10mm borr. Beroende på hur plan plattan är lär väl detta tömma poolen utan pump. Glömde faktiskt bort dessa hål.......
Utloggad Nordman
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2013, 09:34:56:56 »
I min monteringsanvisning från Pool Store så står det att man ska borra ett 20mm hål i varje hörn för att kondensvatten ska kunna rinna bort.
Jag borrade snett ner i plattan i hörnen så hålet gick under väggarna så att säga. Dessutom så borrade jag bara i de tre hörn där vi inte har trappen.
Lycka till! :)
Min byggtråd:
Utloggad Cina2
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2013, 09:36:19:19 »
Vi hade samma problem som vi löste med att köpa en billig presenning på Jula 7*12m.
Vi gjorde en provisorisk lösning med reglar som vi skulle ha till vårt trädäck.(se bild på min blog) Givetvis får man vad man betalar för så lite vatten hade vi ändå men med en  våtdammsugare fick vi bort vattnet på betongplattan. Enligt poolkillen var det ok att plattan var våt bara det inte stod vatten på den.
http://cina2.blogspot.se
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2013, 11:07:31:31 »
Lycka till! :)
Ja 10mm är nog lite snålt när jag tänker efter.
Utloggad Flopp
« Svar #8 skrivet: september 03, 2017, 09:55:12:12 »
Gammal inlägg men testar om jag får svar
Jag har isolering 100mm under min betongplatta, ska man borra igenom den oxå?
Utloggad Nordman
« Svar #9 skrivet: september 03, 2017, 15:53:35:35 »
Hej. Ja borra genom isoleringen också.  O0
Min byggtråd:
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
