Författare Ämne: Hjälp!! Böldpest i pooltrappan!  (läst 31318 gånger)
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Njut av livet! Pool är livskvalité!
« skrivet: maj 09, 2013, 17:45:05:05 »
Hej! Finns det någon som har erfarenhet av detta här i Poolforum? Det kom smygandes för två år sedan. Förra sommaren blev det bara värre och värre. Så vi beslöt att göra något åt det i samband med att minusgraderna försvann på nätterna. Jag har läst och läst på nätet och det verkar som om man måste torrlägga trappan ett tag och sen slipa ner blåsorna och lägga på en ny gelcoat. Så nu har jag uppfunnit och byggt en skiljevägg för att kunna torrlägga trappan, men efter tre försök (har hyrt dränkbar pump 2 helger) har vi ännu inte lyckats få det helt tätt eftersom väggen i poolen inte är helt jämn.
Finns det någon som har tips?? Och finns det någon som vet vem som sen kan fixa trappan - för det klarar vi inte själva?! Båtföretag?  <dontkn>  <help>  <hmm>
« Senast ändrad: maj 09, 2013, 18:14:21:21 av annhelind »
SV: Hjälp!! Böldpest i pooltrappan!
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2013, 19:32:46:46 »
Det är svårt att få bra bilder genom vattnet och svårt att se vad det är men jag tycker att det mer liknar smuts som fastnat i plasten. Vi har haft en del problem med frön från björk som gärna vill fastna i plasten. Om det är något sådant så går det att polera plasten för hand (väldigt tungt om det är mycket) eller med polertrissa på någon lämplig maskin (t ex excenterslip eller polermaskin). Använd t ex rubbing eller polish för bil eller båt. Även rengöringsmedel typ Jif (hette tidigare Vim) kan fungera om det inte har fastnat för hårt.
Om det verkligen är böldpest så måste plasten torka ut ordentligt och det lär enligt vad jag läst ta upp till 6 månader. Bäst är väl om ni kan tömma poolen på hösten och låta plasten torka till våren och göra jobbet då. Det går att göra jobbet själv om ni inte hittar någon bra firma typ båtrenoverare som kan ge ett bra pris. Jag och andra har skrivit en del här tidigare om att plasta. Återkom gärna om du vill ha länkar och mer konkreta tips.
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2013, 22:28:28:28 »
Vi är helt säkra på att det är böldpest. Det är fullt med små bulor i trappan och det som ser ut som små rostfläckar kommer bara från bulor. Vi har för säkerhets skulle kollat på baksidan av trappan för att se om något låg i marken som kunde påverka rakt igenom, men där fanns inget. Jag har dessutom sett bild på böldpest på nätet och det ser exakt likadant ut.
Tömma poolen? Kan man göra det? Jag menar - finns det inte risk för att kanterna ramlar in när trycket från vattnet försvinner? Har nämligen hört att den risken finns.
6 månader?? Sååå länge? >ohno>
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2013, 09:17:00:00 »
Ja, beroende på hur poolen är byggd så kan det finnas stor risk att väggarna trycks in. Det gäller nog att stötta ordentligt med tvärreglar inne i poolen om den inte är byggd för att tåla att tömmas. Detta har jag ingen erfarenhet av. Kan finnas andra här som har råd om stöttning. Det gäller ju att lägga något emellan så att linern inte skadas.
Ni borde prata med företaget som har levererat trappan och försöka få dom att ta ansvar för att åtgärda böldpesten. Det brister uppenbarligen i val av matrial och/eller utförande.
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2013, 10:58:09:09 »
Ja, det var det första jag tänkte på när böldpesten började synas tydligt för ett år sedan. Då ringde jag företaget, men de verkade inte ha hört talas om något liknande och skyllde på att vi inte hade skött trappan ordentligt.
Är det så att man som poolägare är skyldig att SKÖTA OM trappan på något sätt? Detta fick vi inte reda på när vi flyttade in i huset för 7 år sedan. Vi har en saltvattenpool. Kan det vara så att trappan inte tål saltvatten? Det står ingenting om det på företagets hemsida.
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2013, 11:19:36:36 »
Jag känner inte till att det skulle krävas någon speciell skötsel av plasten. Det är troligen bara struntprat för att slippa ta ansvar. Be att få en kopia på skötselanvisningen som levererades med er trapp. Det jag läst om böldpest i båtar pekar på att det det är mer problem vid lägre salthalter i vattnet än tvärtom så att det skulle bero på salt vatten tror jag inte.
Bland orsakerna till plastpesten finns många faktorer såsom för låg kvalité på plasten, dålig mättning av glasfibern när plasten läggs/sprutas på, dålig härdning p g a för dålig blandning av härdaren eller för låg koncentration av härdare. Det hela är ganska komplext och svårgenomträngligt. Dock verkar problemet inte uppstå om man använder en bra kvalité på plast och gör ett bra jobb.
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2013, 12:14:23:23 »
Det enda handhavande felet som kan förekomma hos slutkund är isåfall att trappan ligger i blöt i vatten året runt, och i varmt vattnet halva året. Problemet skulle vara mindre om du torrlade trappan mellan baden.
....men det funkar ju inte så svaret är att man inget kan göra själv i praktiken.
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2013, 18:07:00:00 »
Jag har kontaktat både tillverkare och leverantör för ev skötselråd - väntar på svar. Några papper på detta ingick inte vid husköpet.
Men problemet återstår...finns det någon som har erfarenhet av att reparera en trappa med böldpest?? Jag skulle vilja veta hur andra har gjort. Det här borde ha hänt andra som har samma typ av trappa - se min profilbild!!
Antagligen har det gått för många år så ingen garanti gäller.
Jag läste om någon som i maj 2011 skrivit här om samma problem. De hade fått en ny trappa (inkl montering) av Folkpool eftersom de upptäckt att de "gamla" trapporna hade för tunt skyddande lager. Men då uppkom böldpesten betydligt tidigare (inom 2 år) och vår pool är 11 år gammal.
Men betyder det att man ska FÖRVÄNTA SIG att det ska bli böldpest - för att det skyddande lagret slits bort med tiden??
Finns det ingen där ute som har fått åtgärda detta själva??
Utloggad Kojak
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2013, 20:12:05:05 »
Var vänlig och namnge tillverkare och leverantör så alla vet vilka man skall undvika.
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2013, 20:34:00:00 »
här kan du läsa lite mer om de olika varianterna...
http://vibatagare.se/files/2013/04/Fixa-boldpesten.pdf
Att du skulle lyckas slita bort gelcoatlagret håller jag för osannolikt.
