Författare Ämne: Hjälp!! Böldpest i pooltrappan!  (läst 31443 gånger)
HellBoyOfSweden
HellBoyOfSweden
SV: Hjälp!! Böldpest i pooltrappan!
« Svar #20 skrivet: maj 31, 2013, 04:25:38:38 »
Projekterar just nu på en ordentlig pool och läser allt jag kommer över i ämnet. Internet är fantastiskt. Kanske mindre fantastiskt för Miamipool som inte verkar vilja ta ansvar för det som de säljer, när uppenbarligen fler är drabbade. Där strök jag dem ifrån min lista med potentiella leverantörer. Att de inte fattar att folk söker info inför en sådan investering. Kör hårt, och lycka till nu!
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
  • Njut av livet! Pool är livskvalité!
« Svar #21 skrivet: juni 01, 2013, 19:17:23:23 »
Det var ett år sedan jag ringde MiamiPool för att förklara min situation. Den personen jag pratade med då visade inte att han hört talas om något likande problem och hans åsikt var att jag troligen inte skött trappan ordentligt.
Jag ska ringa MiamiPool igen och förklara mitt problem nästa vecka. Har jag tur så får jag prata med en förstående människa. Jag kan inte kräva att de gör något, för det finns ju inga garantier kvar på trappan, men jag antar att de själva förväntar sig att trapporna ska hålla lite längre än 10 år. Linern är 9 år (då den fick bytas pga skadegörelse innan vi flyttade in i huset) och behöver alltså inte bytas än. Enligt olika källor så ska den bytas efter ca 12-15 år...och trappan borde ju hålla minst lika länge! Jag har inte sett någonstans att man bör byta trappan efter ett visst antal år!
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: juni 01, 2013, 19:26:27:27 »
Det är mer och mer uppenbart att risken för böldpest har med tillverkningen att göra - inte skötseln. Men innebär det att man borde få ersättning från företaget som levererar materialet? Antar att det bara är deras goda vilja som gäller där - och RYKTE! Men det verkar inte som om det är så många som drabbats. Då har de kanske råd att gottgöra...
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: juni 01, 2013, 19:29:12:12 »
Tänkte lägga in en länk i förra kommentaren men glömde...
http://www.poolriket.se/missuppfattningar.html
Angående kvalitet!
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #24 skrivet: juni 24, 2013, 16:23:18:18 »
Har nu gått ca 2 månader sedan mitt reparationsförsök - och kan konstatera att bruna ränder åter börjat visa sig vid flera av lagningspunkterna. Således inga nya utslag men glädjen över den vita trappan blev kortvarig... :'
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad annhelind
  • fröken A
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: april 22, 2014, 10:44:10:10 »
Hej! Jag vill bara meddela att min man slipade trappan och jag målade den - i september. Vi tömde först vattnet så att ytan låg precis där trappan började. Vi satte upp ett partytält (på halv höjd) över trappan för att det inte skulle regna eller uppstå dagg i trappan.
Efter att ha slipat och sköljt tre gånger så lät vi det stå och torka ca en vecka. Vi hade ont om tid. Det började bli kallt på nätterna. Vi satte in en kupévärmare under tältet och hängde en presenning över så att luften skulle hålla sig någorlunda varm.
Sen målade jag trappan 5 gånger. Först med en Epoxiprimer - tvåkomponents (från Biltema). Sedan målade jag 4 gånger med en tvåkomponents epoxigrundfärg från Internationals.
Förra veckan öppnade vi poolen för säsongen och trappan ser fin ut. Nu återstår det att se hur länge det håller...
