Författare Ämne: Taktik och funktion på Brilix THP 120  (läst 18549 gånger)
Utloggad Joacim
« skrivet: juni 24, 2012, 17:03:58:58 »
Jag har för ett tag sedan köpt och installerat en Brilix THP 120 värmepump till min pool (4x8x1.4).
Jag har 2 funderingar jag gått och tänkt på ett tag. Det första är:
* Om man jämför med mina luftvärmepumpar jag har till huset så fungerar de som så att när rummet uppnått måltemperaturen, t.ex. 20 grader, så stannar de och försätts i "viloläge / Standby". När rummet sedan igen tappat temp. så startar de för att trycka upp värmen till måltemperaturen.
Min Poolvärmepump har jag satt till 30 grader ( här ska banne mig inte huttras när man går i bassängen iaf  O0 ). Vattnet har ännu inte uppnått dessa 30 grader utan ligger i skrivande stund på 27 grader. Men när denna temp. väl nås vad händer då? Går även min poolvärmepump ner i viloläge/standby eller vad händer?
Jag vill ju inte gärna att den ska gå och dra en massa ström när den inte behövs. Det var ju lite av anledningen till köpet från början; att minimera uppvärmningskostnaderna.
Om det nu är så att den försätts i standby. På vilket sätt görs det? Stängs den helt av? För om den gör det så förmodar jag att cirkulationspumpen inte heller går då eftersom den är inkopplad med värmepumpen. Resultatet av ett sådant förfarande skulle ju vara att värmepumpen inte känner av temperaturen i bassängen längre eftersom inget "nytt" vatten går igenom värmepumpen. Så hur ska den i så fall veta när den ska starta.
Om den istället går över till viloläge. Det vill säga att pumpen de facto går men inte värmer, hur mycket ström dras då?
Andra funderingen är:
* Helt enkelt vilken taktik är att föredra när det gäller uppvärmande av en pool? I dag så har jag satt poolen på att värma mellan kl 10:00 - 22:00. Dvs 12 timmar. Där emellan står den still.
Vissa säger att jag ska ha igång den dygnet runt och låta den i enlighet med ovanstående idé om att den sätts i viloläge sköta sig själv. Det skulle ju innebär att kommer vattnet ner till 29 oavsett tid på dygnet så startar den värmande av vattnet. - Jag kan se en viss logik med detta förfarandet helt klart.
Jag har också hört att det skulle vara ekonomiskt mer fördelaktigt att låta den värma på dagen då lufttemperaturen är högre och låta den stå still på kväll och natt. Idén här var tydligen att det kräver mindre energi av pumpen att göra om till värmeenergi när det är varmare ute.
Pooltäcke, och hur väl isolerad poolen är har givetvis betydelse, men det jag undrar över är den mest optimala taktiken för själva värmepumpens del.
mvh / Joacim
« Senast ändrad: juni 24, 2012, 17:10:44:44 av Joacim »
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Taktik och funktion på Brilix THP 120
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2012, 07:13:13:13 »
din VP stannar när den uppnår 30 grader. Sen startar den automatiskt igen när det går under 29,5... Den kan stoppa redan när det står 29 grader i dispalyen. Det förklarade Brilix för mig hade att göra med att tempgivaren för start/stopp inte alltid var helt i sync med displayen.
Jag värmer mellan 8-21 och kör bara cirkulation på natten var tredje timme. Det beror ju på utetemperatur vad som är mest "lönsamt". Vekningsgraden i VP blir låg om det är låg temp ute, men å andra sidan om du inte kör den alls då kommer vattnet att bli kallare och den får köra desto mer sen igen för att "komma ikapp"...
Det går tyvärr inte att räkna riktigt på "ekonomin" eftersom man ju är beroende av väder, både temperatur och vind (och regn t.o.m.) eftersom alla dessa påverkar verkningsgrad, avkylning och avdunstning...
Mvh,
Anders
Utloggad Joacim
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2012, 11:55:09:09 »
Min cirkulationspump är inkopplad till Värmepumpen. När jag startar värmepumpen ger den signal till cirkulationspumpen som startar några sekunder innan själva värmepumpen gör det. Så hur fungerar det då om det är som du säger? Då står ju vattnet still och värmepumpen mäter ju i så fall temp. på samma vatten hela tiden. Dvs det som redan finns i den när den stängdes av.
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2012, 15:22:06:06 »
Jag tänker inte svära på att det är så, men har de gjort konstruktionen logisk så är det bara kompressorn som står still när önskad temp är uppnådd, allt annat ska ju fungera som vanligt. Annars har de (i mina ögon) gjort en total miss.
Utloggad Joacim
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2012, 16:47:18:18 »
Nä, jag håller verkligen med. Men nog har man sett kostiga (idiotiska) lösningar förr och då jag inte har kommit upp till mål.temp. än så vill jag mest försäkra mig om att det är som ska bör vara. Om man nu kan säga så.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2012, 07:37:20:20 »
VP:n går i "standby" när den uppnår temperaturen, cirkluationspumpen kommer att snurra vidare!
Det är endast vid tryckfall/övertryck som VP:n stoppar cirkulationspumpen. Du kan se det som att VP:n är en tryckvakt för din cirkulationspump om du har cirk.pumpen kopplad via VP:n.
Alltså när du startar din VP:
1) Cirk.pumpen får ström och drar igång.
2) VP:n startar ca. 5 sekunder senare.
3) Vattnet uppnår temperatur och VP:n stänger av kompressor och fläkt men cirk.pump snurrar på.
4) Vattentemp sjunker och kompressor och fläkt startar.
5) Du får en stor vattenläcka och trycket i VP försvinner; VP:n stoppar och stänger även cirk.pump.
Mvh,
Anders
Utloggad Joacim
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2012, 12:26:39:39 »
Mvh,
Anders
Perfekt   O0
Tack för info:n.
Pär B
Pär B
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2013, 17:52:13:13 »
Fortfarande nöjd med din BRILIX THP 120?
Jag funderar på att köpa samma.
12900 verkar som ett bra pris,
Pelle B
Utloggad astrand@lysator.liu.se
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2016, 22:52:13:13 »
Mvh,
Anders
Så borde det vara, men jag kan rapportera att så fungerar det INTE på den Brilix XHP 100 som vi har. Då stannar cirkulationspumpen en kort stund efter att VP har stannat. Detta stämmer också med manualen:
"1. If the heat pumps stops for 30 seconds, the filtration pumps shuts down automatically, if connected."
Sen står det också:
"2. You can also control the filtration pump via the control LED display, provided that the filtration pump is
properly connected to the heat pump via the “PUMP” terminal."
Förstår inte riktigt vad de menar med detta dock.
Vi ska prova litegrand, men det känns ju rätt märkligt att cirkulationspumpen inte ska gå bara för att rätt temperatur har uppnåtts...
Mvh,
Peter
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2016, 22:58:20:20 »
Det är vanlig med möjlighet att koppla pumpens matning via luftvärmepumpen, en del vill ha det så , men jag förstår inte varför.... troligen därför att man vill utnyttja timern i värmarens kretskort istället för att montera en separat timer till pumpen, det är ju den man ev vill stanna då o då, inte värmaren , den sköter ju sig själv ändå efter temp
