Författare Ämne: Taktik och funktion på Brilix THP 120  (läst 18559 gånger)
Utloggad saibot75
SV: Taktik och funktion på Brilix THP 120
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2016, 22:26:52:52 »
 Har nyligen köpt pool och till denna en Hydro Pro 10 och tänkte styra c-pumpen via den. Det fungerar dock precis så illa som Peter nämner. När vattnet når inställd temperatur så stannar värmepumpen och 30 sek senare stannar även cirkulationen. Totalt värdelöst!
 Den startar igen när vattnet som är kvar i själva värmepumpen blivit kallt och då har den alltså ingen aning om vad temperaturen i själva poolen är eftersom det inte cirkulerar. Någon har inte tänkt igenom denna funktion skulle jag vilja säga...
/Tobias
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2016, 22:33:45:45 »
Startar den verkligen utan vattenflöde ? finns det ingen sensor för detta på Brilix. mkt märkligt
Utloggad saibot75
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2016, 22:58:17:17 »
 Ja. När vattnet blivit kallt i värmepumpen så startar den upp cirkulationen igen och kort efter det värmen (här står alltså värmepumpen i standby).
 Skulle jag stoppa flödet själv till pumpen så gör den givetvis inte så, då stängs värmepumpen o cirkulationen helt av (off o felkod) och man måste trycka på ON igen.
 Man vill ju att den ska fungera precis som Anders nedan skrev men så är alltså inte fallet. Varken med Brilix eller Hydro-Pro verkar det som.
/Tobias
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #13 skrivet: mars 23, 2017, 22:12:59:59 »
/Tobias
Gammal tråd men är det nån som har en lösning på problemet?
Håller på att bygga just nu och har köpt ett paket med en Hydro Pro 14 och enligt säljaren skall det vara cirkulationspumpen som är styrande. Går cirkulationspumpen så kan värmepumpen mata på värme eller stå standby och när man stänger ner cirkulationspumpen så går inte heller värmepumpen. Har försökt läsa manualen men den är så magiskt jävla kass så man vet ju inte hur det skall ställas in.
