Författare Ämne: Ska man verkligen padda på stenmjölet som ligger på isoleringen??  (läst 12344 gånger)
Utloggad thesmurfen
hello alla!
Ber om ursäkt för den nya trådstarten men nu behövs det lite snabba svar...Maken håller i detta nu på att padda makadammet i botten på poolen och undrar om vi verkligen ska padda högst upp sen oxå?
Vi ska lägga isolering på makadammet och sen ut med stenmjöl var tanken. Men kan man verkligen padda uppepå det hela sen?Hoppar inte isoleringen omkring då bara? Det blir ca 7cm stenmjöl högst upp...
SV: Ska man verkligen padda på stenmjölet som ligger på isoleringen??
« Svar #1 skrivet: april 03, 2012, 16:00:03:03 »
....jag vet inte vad instruktionerna säger det låter rätt tokigt att padda på cellplast.... skulle jag inte göra.
Utloggad thesmurfen
Instruktionerna består ju av alla dessa trådar här på forumet ;) Och vi håller med dig, det kändes ju jätteknasigt att padda på cellplast...om makadammet är rakt så borde det väl räcka att vattna på stenmjölet sen så det blir kompakt?
« Svar #3 skrivet: april 03, 2012, 18:56:39:39 »
De flesta som har använt stenmjöl o isolering har paddat.
Det är ju för att det ska bli riktigt hårt så det inte blir märken efter ex. hälar på botten.
Det har fungerat väldigt bra för de som gjort det, jag skulle göra det.
Utloggad thesmurfen
Skulle du det Fia?
Ja nu är det för sent, paddan är fastsurrad på kärran och lämnas tillbaka imorgon så vi får hoppas att det blir bra ändå det här då...
« Svar #5 skrivet: april 03, 2012, 22:43:05:05 »
Synd att jag inte var hemma tidigare idag. Vi har tyvärr bara paddad sand o där syns en del avtryck.
Att de har lagt stenmjöl över isoleringen är också för att slippa se ett rutmönster (isolerskarvarna) genom poolduken.
Vatten väger väldigt mycket.
Vattna o platta till det så mycket ni kan så blir det nog bra.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #6 skrivet: april 03, 2012, 23:13:18:18 »
Det löser man ganska enkelt om man är noggrann när man vibbrar singlet/stenmjölet under isoleringen och om man har enfärgad liner, tejpar skarvarna. Isoleringen bör dock minst bara av en hårdhet på 200 och med... uhm.. vad heter det nu då? Fasade, falsade? Sånna där kanter som klickar i varandra (nu får jag skämmas... jobbar som poolmontör och kommer inte på vad det heter på fackspråk ;) )
Utloggad thesmurfen
haha ja nu får du skämmas Joelkil ;) Men det e lugnt, jag vet vad du menar men vi har inte en sån isolering..
vi har ju en pyttepool så vi kände att vanlig isolering borde funka...vi hade 30mm under vår gamla pool och det fanns inte en endaste liten skada på den... så nu drog vi en chansning och så får vi hoppas att det funkar..
