Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 594923 gånger)
« Svar #200 skrivet: september 02, 2012, 20:20:17:17 »
Fick aldrig upp någon helbild på taket tidigare, men här är iallafall ett par....:
« Senast ändrad: september 02, 2012, 20:43:12:12 av MathiasS »
« Svar #201 skrivet: september 02, 2012, 20:36:43:43 »
Annars har det fokus varit på att få klart maskinrummet och nu börjar det likna något. Alla rör är limmade (kan intyga att man inte blivit smartare av att sniffa lim i tre dagar) och alla apparater har hittat sin plats. Det som kvarstår nu är elcentral och att koppla in minimastern.
1. Annborrningsbygglar ska permanentmonteras och hål borras.
2. Slang ska dras till doseringsnipplar från pumparna
3. Kembehållare monteras + slang till pumparna.
Sladdarna till minimastern + uvlampan är avsedda för fast montering. Här blir det stickpropp eftersom jag vill kunna ta in dessa saker (minimaster) och förvara frostfritt. För snygg kontaktering skaffades fördiga sladdar med vinklad stickpropp.
Som synes används hårda rör överallt i kombination med långa 90gr böjar. Det blir en jäkla massa att limma och det tar tid, lång tid. Limmet hugger på några sekunder så man har rätt bråttom att få prylarna på plats också - kräver lite planering. Man får ju också tänka på att rören får rätt längd när unionskopplingarna är åtdragna.
Ska du limma, köp en burk med inbyggd pensel. Väldigt smidigt.
Ett mål har också varit att få till en smidig avtappning av vatten vid service eller vinterställning.
Detta är avloppet som gör att jag via ett par ventiler kan tömma hela systemet inklusive in och utloppsslangar. Bottenproppen på sandfiltret leds även till samma "avlopp".
Är det föresten någon som vet vad det är för gänga på lilla proppen på Astrals Cantabrics bottenplugg? Inte vanlig rörgänga iaf. Ska montera en kulventil där så att jag enkelt kan tömma vatten.
På sista bilden syns även den anborrningsbygel som används för att återleda vatten som tappats av till Minimasterns mätprober. Sitter en likadan efter VP'ns bypass där vattnet tappats.
« Svar #202 skrivet: september 02, 2012, 20:42:52:52 »
Rör ut mot VP.
Lite fler Minimasterbilder. Som synes är inte detta kopplat ännu. Lite pyssel kvar med slangar och mätprober. Helst skulle jag vilja hitta färgkodade slangar till denna installation. Tanken är att ha en färg på allt som har med klor att göra och en annan på allt som har med saltsyra att göra. Någon som vet var man handlar i stockholm? Kuntze kanske?
« Svar #203 skrivet: september 02, 2012, 20:48:32:32 »
Egentligen skulle det även ha jobbats med elcentralen i helgen men det gick åt pipan tack vare att Eldirekt.se har skickat fel kapsling. 2x13 rader istället för 3x13. Katastrof.
I övrigt har jag det mesta på plats. Tiduret råkade bli ett enfas så antingen får det bytas till ett 3poligt eller så får  jag komplettera med en kontaktor.
Velade ett tag mellan Hager och Malmbergs normprylar, men valde utan bra motiv det dyrare alternativet på de flesta produkterna.
Utloggad Nordman
« Svar #204 skrivet: september 02, 2012, 20:57:23:23 »
Mycket snyggt Mattias!! :)
Varför kör du inte med långa 90-gradare på rören till VP? Det är nog smart att isolera även dessa rör då det emellanåt regnar och är kallt även mitt i sommaren...
Jag tycker du gjorde helt rätt i valet av Hager jämte Malmbergs!! Malmbergs är mer eller mindre rent skräp! Inte ens värt pengarna det kostar trots att de är "billiga".
Jag stöter ibland på dessa produkter på jobbet, kasseras direkt... huga...
Min byggtråd:
Utloggad aseejj
« Svar #205 skrivet: september 02, 2012, 21:12:38:38 »
Jäklar vad snyggt det är! Är du byggare (slarvigt uttryckt) till vardags? Du verkar ha en lika skön känsla för detaljer som för helhet. Borde bjuda hit dig för lite pool-snack över en öl eller två...
« Svar #206 skrivet: september 02, 2012, 21:28:51:51 »
Dels tog långa böjarna slut, dels bestämde jag mig för att flödet till VP inte är ett stort problem så jag kunde kosta på mig lite skarpare böjar där. Det hade ju egentligen varit lika enkelt att montera långa krökar även där men nu hade jag beställt och satt med det jag hade.....
« Svar #207 skrivet: september 02, 2012, 21:31:33:33 »
Tack! Har också mycket god hjälp av farsan för att få till detta också. Brukar bli en hel del diskussioner om vad som är en lagom nivå på detalj-meck och vad som är helt jädra onödigt att slösa tid på. Brukar bli hyfsat i slutänden iallafall.
Näe, till vardags leker jag kontor. Skickar epost, pratar i telefon, sorterar viktiga papper..... 8)
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #208 skrivet: september 02, 2012, 22:21:24:24 »
Jag har funderat i samma banor, att bjuda på en öl eller fika. Skulle vilja se detta live då du har haft precis som det skrivs ett härligt sinne för detaljer.
Den dagen jag bygger om i mitt "maskinrum" så kommer jag alldeles säkert att köra med de långa böjarna som du hittat.
« Svar #209 skrivet: september 03, 2012, 11:07:40:40 »
Verkar bättre att ni kommer hit på ett studiebesök och guidad rundtur, men vi får nog vänta med det tills vi ser att något fungerar här...... Ännusålänge är det bara mycket prat och lite bad....:)
Funderar över startup och vinterstängning samtidigt. Känner mig rätt säker på att vi ska dra igång detta så snart det går nu men det introducerar också behovet av vinterställning.
Tänker på is. Känns inget vidare att det ska frysa i poolen. Liner etc måste må bättre av att det inte fryser. På landet har vi en luftpump avsedd för dammar som håller 12m brygga isfri. Detta funkar garanterat bra även i en pool men är det någon som bryr sig om detta eller låter man det bara frysa efter normal avtappning etc?
« Senast ändrad: september 03, 2012, 17:21:26:26 av MathiasS »
