Författare Ämne: Pool 2012  (läst 29264 gånger)
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #10 skrivet: mars 20, 2012, 17:04:05:05 »
Då börjar man så smått med poolbestyr igen. Insåg att bilderna är lite gamla nya bilder kommer senare, följande har hänt:
Pool färdigmonterad, vattenfylld och fyllnadsmassor runt om på plats (detta gjordes innan vintern). Jag hävde även i poolkem för säkerhetsskull. Så nu har marken förhoppningsvis satt sig så pass att jag kan lägga sten i vår, tips på snygg/praktisk marksten mottages  <hmm>
PVC-rör är dragna i pumphuset. VP är monterad, kvar i pumphuset är elarbetet, väntar på att elektrikern ska få tid. Har fått en hel del info genom att surfa på forumet på elschemat. Tackar för det!!  :D Var lite orolig för koppla pvc, men det ju en bagatell i förhållande till att bygga poolen ( nu har jag ju inte provat det än så det kanske läcker som ett såll) Har dock en viss kvarvarande osäkerhet kring pumpens ork (jag har ganska långa ledningar och  "bara" 0,75 hk pump) men jag provar och håller tummarna. Även ljudnivåerna från pump/VP är ju något som kan innebära lite ändringar i framtiden.
Poolsten Florida beställd (det blev från Danmark) tror mig spara några slantar där i all fall när jag jämfört med poolfirmorna i sverige. Pooltak beställd även det (Klassik C)
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #11 skrivet: mars 26, 2012, 19:39:15:15 »
Lite historia...
Här kommer lite nyare bilder.
Poolen, jag har just kapat lite på dräneringsbrunnen och grävt ned lite gula kabelrör till lamporna.
Kopplat lite PVC Rör. Kitet som följde med behövde kompletteras med ett par meter flexislang, några 45grads svängar och fästen. I väntan på elektrikern har jag en förlängningsladd från altanen till pumpen. Pumpen på 0,75 hk klarar att förse filtret med 0,7 bar, just på gränsen att det räcker kan jag tänka, men det är ju på grönt i alla fall. Pumpen står ju en bit ovanför poolen 0,5m och säkert 25 m slang dit så det är ju lite för den att jobba med. Så här i efterhand hade jag nog bytt upp mig till större pump.
Värmepump monterad men inte inkopplad. Tänker mig sätta en kontakt på väggen från pumphuset och en stickkontakt på VPn, borde göra den lättflyttad, just nu står den optimerad på ljud (vilket innebär skugga och inte söderläge tyvärr).
Nu sitter vi som bäst och funderar på poolområden, någon form av plattläggning i kombination med lite växtlighet, kanske spalje med klängväxter mot grannarna. I lite mer visionära planer avser jag ta upp ett helfigursfönster mot husgaveln så vi får njuta lite av poolen även innifrån.
Men first-things-first...filterduk och stenmjöl....vilket innebär att jag får köra en sån här igen  :D
  ;D  ;D
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Pool 2012
« Svar #12 skrivet: mars 29, 2012, 16:49:06:06 »
Inga problem med placeringen av värmepumpen med avseende på väderstreck. Det är lufttemperaturen, inte strålningsvärmen som utnyttjas i en värmepump. Och den är nog lika vilket väderstreck du än utnyttjar för placeringen.
Utloggad Klein
SV: Pool 2012
« Svar #13 skrivet: mars 30, 2012, 09:18:54:54 »
Vilken firma i Danmark beställde du stensarg från? Tycker att poolfirmorna tar bra betalt för stensarg till pooler.
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #14 skrivet: mars 30, 2012, 10:39:30:30 »
duoline Aps, jag väntar på att få den levererad (prelimärt datum idag) så jag väntar med att rekommendera dem någon dag till  ;)
Jag gjorde ingen större översyn på danska firmor, bara några jämförelser med vad det kostar på nätet i sverige.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Pool 2012
« Svar #15 skrivet: mars 30, 2012, 14:01:01:01 »
Uff, vad tjusigt kopplat för pump/filter, etc.  O0
Jag skulle aldrig våga visa en bild på mitt... Men det är å andra sidan ett nedgrävt teknikrum så ingen ser eländet... ;)
//Anders
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #16 skrivet: mars 30, 2012, 14:10:02:02 »
//Anders
Tackar, jag blev ganska nöjd. Nu har elektriker hämtat elskåpet för installation. Får lägga upp en bild när den är klar också, har tagit idén över styrningen från forumet.
mvh
Jocke
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #17 skrivet: april 13, 2012, 22:42:00:00 »
Nu har poolsargen levererats det var inga problem att beställa från danmark som flera av er redan gjort, enda skillnaden var att man betalade i förväg direkt till företagets bank.
Nu till min fråga, jag vill helst ha stensargen (florida) i samma höjd som markstenen. Är det mycket mer jobb med det?
T ex för att kapa till markstenen/plattorna runt trappan. Sedan har min plåtram bara en bredd på 10-15 cm så mycket av stenen hamnar ju utanför där jag bara har packad stenmjöl, och ifall stenmjölen sjunker bara så lite så borde ju risken att plattorna knäcks vara stor... Någon som har tips idéer eller kan berätta hur ni gjorde?
/Jocke
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #18 skrivet: maj 15, 2012, 23:13:33:33 »
Lite uppdatering:
Dagen började med att jag fiskade upp en igelkott som drunkat under natten   :'( Ingen bild på det dock
Nu till progressen...
Lösningen på mina stensarg blev att lägga en krans av marksten runt, för att göra det lite mer stabilt. Stenarna är satta med fix som ingick i paketet med sarg. hade tankar på konstruktionslim men eftersom jag redan hade fix körde jag på det. Fixet fick appliceras på poolstenen för att inte det skulle blandas med stenmjölet.
Jag satte 3-5mm fog mellan poolsargen. Anledningen till det valet var dels att som tidigare sagt fogen ingick och så blev det snyggare övergångar i de fall det blev nivå skillnader.
Här kanske man kan skönja fogarna...men bilden gör det inte riktig rättvisa då stenarna (och fogarna) har impregneringsvätska på sig vilket gör att de ser smutsiga ut.
....samt en trevande början av stemläggningen. Markstenen blev St Eriks struktura.
Här har lite mer marksten lagts, kanten är avslutad med jordfuktig betong. Jag har även införskaffat ett gjutjärnslock till brunnen. En lärdom är att man sätter på en teleskoprör och brunnslock på det vilket gör att man har möjlighet att anpassa höjden uppåt men inte nedåt + att locket byggde på 10 cm...gjorde att jag fick kapa brunnen ytterliggare för att komma i våg...inget kul att försöka gräva i stenmjöl/markduk/makadam (därför tog jag inga bilder på det :P) Valde även ett fyrkantigt lock för att underlätta den kommande stenkapningen lite.
En bild på transformatorerna som är inkopplade under altantrallen. Till höger går även en strömbrytare till poolbelysning samt vägguttag som sitter på husväggen.
Och till sist det kommande arbetet...dvs efter lite mer stenläggning...
Vilket ska rädda framtida igelkottar från att drunkna i poolen  :angel: :angel:
/Jocke
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #19 skrivet: maj 30, 2012, 20:25:23:23 »
Statusuppdatering.
Lite fler plattor är lagda och pooltaket är i det närmsta färdigmonterat.
Först och främst, har bara hunnit nyttja taket i 1,5 vecka men jag är än så länge väldigt glad åt att jag valde den typen av täckning. Det den tappar i utseende tar den igen i det praktiska med råge tycker jag. Kalla dagar är det gott att gå in och bada i sitt lilla badhus, riktigt soliga dagar kan jag lämna delar av poolen täckt vilket känns bra när lilltjejen ska bara hela tiden och man oroar sig för solens strålar.
Jag valde ett pooltak med klarglas i gavlarna men kanalplast i övrigt. Tycker det är en bra kompromiss än så länge. Det är LQ Klassik C (5,2mx10m innermått) (http://www.bumerang.cz/sortiment-zastreseni-bazenu/sisi/, vilket jag antar är snarlikt Ideal Cover Klasik C (iaf till utseende och storlek) Det verkar vara en viss prisskillnad så jag aktar mig för att utala mig mer i frågan. En skillnad är i alla fall att det är 4 sektioner även på detta "C" taket vilket gör att varje sektion är lång (typ 2,6m) vilket är en försvårande omständighet när man bygger ihop sektionerna på högkant.
Ett tips är att ha någon typ av avsats att arbeta ifrån speciellt när den övre aluminiumbågen ska fästas, vi provade utan med det var i det närmsta omöjligt. I mitt fall blev det altan som är ca 0,5 m över gräset (där pooltaket stod) och sedan ett par trappstegar där på för att komma upp (och då är jag lång). Man bör vara 3st eller fler som bygger ihop dessa (2 som håller, en som nitar/skruvar).
Det är rostfria nitar (mycket hårdare än aluminium) så jag föreslår en kraftig nittång (själv hade jag en liten från biltema vilket inte är att rekommendera).
Skenorna var förhållandevis enkla att montera, det ingår en mall i hur de ska sättas i ihop (de kommer i olika längder så det är ett litet pussel) men sedan bara att lägga ena skenan parallellt med poolen och markera hålen i plattorna, plocka bort skenan, borra, plugga och sedan skruva i igen. Mäta uppavståndet till nästa skena och upprepa proceduren. Vissa hål kom i eller för nära skarvar mellan plattorna, dessa struntade jag helt enkelt i. Vill man kan man ju borra extra hål i skenorna för att kompensera för detta. En borrhammare är guld värd om du har marksten att fästa i.
Vad gäller service så är jag mycket nöjd! Hade fått för lite av tätningslisten som tätar mellan sektionerna samt att jag vid monteringen upptäckte skador på en kanalplastsektion (inbuckningar), detta löste snabbt och enkelt via mail med Lars på LQ och ersättningsdelar skickades från Tjeckien dagen efter.
