Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 82948 gånger)
Dagstemp 2010
« skrivet: april 04, 2010, 14:22:47:47 »
Nu drar ju poolsäsongen snart igång så då måste vi ju ha en tråd för detta år.
Kollade nyss tempen: 2 grader o ingen is (vad jag kunde se).
Utloggad Robban
SV: Dagstemp 2010
« Svar #1 skrivet: april 06, 2010, 12:37:27:27 »
Ingen is kvar i vår pool heller 2° Sista isen försvann i lördags.
Fyller upp poolen till helgen och ev start om vädret tillåter.
//R
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad Drogen
SV: Dagstemp 2010
« Svar #2 skrivet: april 07, 2010, 06:17:09:09 »
Ett tunt islager på ytan och 1,8 grader på en halv meters djup. Jag har ett tjockt pooltäcke. Grannen har pooltak och närmar sig 10 grader. Där har det börjat växa så smått...
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2010
« Svar #3 skrivet: april 07, 2010, 08:09:20:20 »
Långfredagen ca 2 cm istäcke
Påskdagen- ingen is,  vattentemp 6 grader
Igår- vattentemp 8 grader
Nu går det fort och pooltaket hjälper helt klart till...
Snart är det bad  <antman> <antman> <antman>
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Theodor
SV: Dagstemp 2010
« Svar #4 skrivet: april 07, 2010, 12:06:00:00 »
Hur varmt brukar ni ha det i poolen på sommaren?
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2010
« Svar #5 skrivet: april 07, 2010, 17:34:43:43 »
Med pooltak, värmepump och solens hjälp en genomsnittstemp på mellan 27-31 grader. När det är soliga dagar går vp nästan eller inte alls, regnar det och är lite svalare ute så går vp några timmar per dag.
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
SV: Dagstemp 2010
« Svar #6 skrivet: april 10, 2010, 19:23:49:49 »
Har ca 70 cm snö kvar på vinterplåtarna, men nu går det fort, förra helgen var det dryga metern. Från Västerbotten//Fredde
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp 2010
« Svar #7 skrivet: april 11, 2010, 19:53:07:07 »
Pooltaket av i dag, 40cm is ennå....
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2010
« Svar #8 skrivet: april 11, 2010, 21:56:28:28 »
24 cm is för en vecka sedan, idag ca 2 cm och isen har släppt från kanterna!
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #9 skrivet: april 11, 2010, 22:44:22:22 »
hej
Ingen is 4 grader i poolen +1 ute så det ökar inte fort.
Kommer inte att värma upp i poolen förrän man kan sitta i solen och ha det skönt.
Bättre att använda bubbelbadet samt bastun så länge det är kallt ute.
//carlos <sol>
