Författare Ämne: Bilder från mitt projekt i Norge / Snart färdig!  (läst 31763 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: juni 08, 2006, 11:08:32:32 »
 Skickar lite bilder på mitt lilla projekt..
Här ska maskinrummet stå (klart i natt)
Takk for bildene bidd@ :D
Mvh
Hosse
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bilder från mitt projekt i Norge / Snart färdig!
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2006, 12:13:12:12 »
Bare hyggelig og hvis jeg ikke husker feil har du de andre bildene her.  ;D
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 14:05:53:53 av Bidd@ »
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2006, 19:15:23:23 »
Hej på dig, Hosse och välkommen.
Det ser ut att ha varit mycket jobb där, men det är det väl värt! ;D
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2006, 08:49:02:02 »
 Takk Bidd@:)
Ja, det har varit mycke jobb i över ett år nu, men det blir som vi hoppades!
Nu blir det kanske bankstreik här till veckan, så jag får handla ut allt av material i helgen för att få komma mig vidare..
Mvh
Hosse
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2006, 22:50:13:13 »
Legger inn ditt siste bilde:
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2006, 12:07:59:59 »
Snyggt!  :D
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2006, 08:41:31:31 »
Vilket snyggt trägolv! Vad har du använt för trä, tryckat eller?
Det var relativt mörk oljat, mycket snyggt.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2006, 11:08:39:39 »
tack tack:-)
Det är vanligt trykkimpregnerat trä. Ligger kant i kant (puh) men har torkat nu och lämnar mellan 0 - 4 mm mellanrum. Planen är att fräsa i mellan alla nästa sommar och lägga en svart silicon stripa mellan brädorna och låtsas som det är skeppsgolv:-)
Allt är behandlat med ett lager Jotun Terass Bets, mahogny färg.
Funderar skarpt på att köra samma färgen på staketet. Vad tror ni om det? huset är svart, så jag kan inte köra den färgen. Vitt kan jag inte ha då det inte är en färg som går igen i huset i större grad..
Annars har jag sendan sist gjort följande;
- Dragit färdig all el
- Rätat upp pumphuset
- Tätat alla rörkopplingar med gjengtape och silicon
- Byggt färdig hela övre delen på staketet
- Lagt tillbaka 50% av fullmassan
- Ränsat berget helt.
- äntligen fått riktig PH och klorhalt.
- Monterat allt 12 volt (nummerskyltbelysning) i ytterkant av terassen.
- Monterat lampor och brytare under terassen.
- Muren är färdigbehandlad.
Nu börjar det ta form. Kommer elektrikern som planlagt på måndag, har jag värme, belysning och ström till pumpen på plats.
Har börjat skissera på en kombinerad ute eldplats + soffa integrerad i fjället/terassen.... ::)
Mvh
Hosse
Utloggad Mica
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2006, 18:15:19:19 »
Bra jobbat! Det blir jättesnyggt.
Har själv kikat på Jotuns färgade oljor och tittar jag på dina bilder så blir jag bara mera positiv. Ska kolla vilka mer nyanser de har, hittade inga färgangivelser på deras hemsida.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2006, 09:47:17:17 »
Då har elektrikern varit hos mig. Det blev till att köra en 6 kw patron på 4kw pga huvudsäkringen och 2 fas systemet i huset.
Dimmrarna jag köpt inn (clas ohlson) fungerade heller inte på dom transformatorerna jag hade. Tacksam för tips på trådlösa dimmere från er!
Staketet och väggen under terassen är nu färdig reglade, så på torsdag ska allt kläs in.
Mysigt med belysning ute iallafall:-)
Mvh
Hosse
