Författare Ämne: Bilder från mitt projekt i Norge / Snart färdig!  (läst 31774 gånger)
Utloggad Mica
SV: Bilder från mitt projekt i Norge / Snart färdig!
« Svar #10 skrivet: juli 04, 2006, 13:06:53:53 »
Jag har trådlös styrning på all min utrustning, eller rättare sagt "kommer att ha". Har dock inte fått utrustningen i min hand än. Kan kolla med ljussättaren på torsdag vad det är för märke. Det blir en centralstation och dit all el dras och sen så styrs de med en fjärrkontroll. Alla anslutna enheter kan dimmas. Det var inte särskilt dyrt heller (ett par hundra per enhet och ungefär lika mycket för fjärrisen resp centralenheten).
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #11 skrivet: juli 04, 2006, 13:18:25:25 »
Observera att för att dimma en trafo krävs speciella dimmrar, det är väl det som är problemet för Hosse, dom är för vanliga glödlampor!?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« Svar #12 skrivet: juli 04, 2006, 13:25:47:47 »
Exakt. Jag har elektronisk trafo och 14 lågvoltslampor:-)
Testade med Classes trådlösa, men då startade det inte ens. Tillochmed en vanlig glödlampa pulserade litegran. Det orkar man inte med ute. Tror jag går för vanliga Eljo dimmers först och sedan byter ut allt med fjärrstyrning. Sparar lite pengar och sticker och köper däck stolar idag i stället:-)
Mvh
Hosse
