Författare Ämne: Pooltrappa i trä???  (läst 39899 gånger)
Pooltrappa i trä???
« skrivet: juli 29, 2008, 23:14:22:22 »
Jag brukar ju skriva att det inte finns några dumma frågor,hm...får höra vad ni tycker. Maken o jag har en liten fundering.
Vi har ju ångrat att vi inte skaffade trappa till poolen, de finns ju lösa att köpa o ställa ner men jag skulle vilja ha en som passar i vårt brutna hörn o det är på 65 cm brett bara
Spacesaver som jag skulle kunna tänka mig, är ju 90cm bred.
Så till saken, kan man inte bygga en själv i trä?
Har gjort en liten ritning på hur jag skulle vilja att den ser ut men går det att ha trä i klorerat vatten o isf vilket träslag??
Konstruktionen på den lämnar jag till en snickare att besämma, vill bara veta vad ni tror. Måste givetvis ha någon form av skyddsplast längst ner som skyddar linern.
Blir den för tung?
Ok, nu var den dumma frågan ställd så vad tycker ni?
Bilden visar hur jag, på ett ungerfär, vill att den ska se ut.
Bilden är lånad från Europools hemsida.
« Senast ändrad: juli 29, 2008, 23:30:28:28 av Fia »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Pooltrappa i trä???
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2008, 23:50:40:40 »
Tyvär tror inte jag att det finns nå't virke som tål att vara under vatten konstant utan massa gifter impregnerat i materialet, typ Träskyddsklass NTR/A eller NTR/M, och hur kul är det att ha i poolen??
Men, om ni bygger en trappa i trä så kan ni ju måla den med epoxifärg, eller med gelcote, som till båtar, då kommer den hålla länge och inte avge en massa gifter i vattnet!
Tyngden tror jag inte är ett problem om ni gör kontakten (foten) med linern stor.
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2008, 09:25:20:20 »
Tack för tipset, då är man inte helt ute o cyklar. :)
Gelcoate låter bra. Så tillbaka till ritningen. :)
Utloggad Addan91
  • Kan en del
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2008, 11:10:44:44 »
Gammla badstegar var ju i trä och så finns det träbåtar. Så visst borde man kunna bygga en trappa i trä, man kan ju ta upp den på vintern. Jag tror den kommer hålla många år.
Folkpool Octavia 3,6x6,6 plus trappa. Uppvärmning med bergvärmepump Nibe 1215 7,5kW
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2008, 12:40:54:54 »
Det är klart att det finns träbåtar, men dom är behandlade med lack, gör man så med trappan också samt tar upp den ur vattnet slipar lägger ny lack osv så tror jag med att det kan fungera. I så fall kan ek eller lärk fungera (båtmaterial)
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 17:38:43:43 »
Vi har varit inne på lärk men vad tror ni om den här kvaliten då?
http://www.americandecks.se/index.asp?id=41
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2008, 20:35:23:23 »
Ja men det ser ju spännande ut!!
Synd bara att dom inte anger vad det är för material! "träkomposit" blir man ju inte riktigt klok på vad det är!
Maila dom och fråga, material, pris, om det tål att stå i vatten några månader i sträck osv!
Väntar med spänning!
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2008, 23:03:41:41 »
Har mailat! O0
Utloggad Zaphod
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2008, 00:06:53:53 »
Jag vill inte vara en surpropp, men jag är ytterst tveksam till om det finns virke som klarar att vara nedsänkt i vatten så länge som våra behov kräver. Men jag skall prata med min svåger imorgon (torsdag) och höra vad han säger, för han är en mästare på olika träslag.
Z
Utloggad Addan91
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2008, 00:41:28:28 »
Trä ruttnar långsammare under vatten då vissa rötsvampar inte kan angripa trä i vatten. Mest utsatt borde träet i vattenlinjen vara, så bäst är nog att ha hela trappen under vatten. Det som angriper träet under vatten (bakterier o svampar) kanske inte finns i en pool med t.e.x. klor. Så trä i en pool kanske klarar sig längre än trä i typ sjövatten.
