Författare Ämne: Pooltrappa i trä???  (läst 39909 gånger)
Utloggad Jarlen
SV: Pooltrappa i trä???
« Svar #20 skrivet: augusti 06, 2008, 20:49:28:28 »
Hej Fia, Mikkola och Carlos!
Jag har slängt ihop en schematisk ritning på hur jag tycker man ska utföra en form för armerad plastbakning av en hörntrappa med brutet hörn. Ni Mikkola och Carlos verkar redan ha kläm på hur man bakar plast. Du Fia har ju aldrig kommit med någon önskan om att få beskrivet hur man gör. Så jag går inte in närmare på det förfarandet. Önskar du det så får du i sådana fall återkomma. Formen kan utföras ganska enkelt, eftersom det inte finns något tryck på formen så finns det heller inget krav på någon större hållfasthet. Däremot är kraven på ytfinnish inne i formen desto större, för att få ett bra slutresultat.
Mvh Jarlen
Se bifogad fil
« Senast ändrad: augusti 06, 2008, 21:22:04:04 av Jarlen »
Utloggad mikkola
« Svar #21 skrivet: augusti 06, 2008, 21:13:12:12 »
Nja, det vette tusan. Är det som att baka kanelbullar?  :D Nä, ärligt talat så har jag ingen kläm på det men vill gärna få :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #22 skrivet: augusti 06, 2008, 21:29:46:46 »
hej jarlen
ser väl bra ut detta måtten får man väl hitta på själv, bredd,höjd etc.
Vad använder du för vax samt plasten är det styren eller får man inte använda det längre.
Hur många lager plast det bygger väl 1mm/lager matta och plast det får ju inte svikta när mormor ska i .
har du möjlighet att göra skissen i 3 D program. O0
mvh carlos <sol>
« Svar #23 skrivet: augusti 06, 2008, 23:02:07:07 »
Tack snälla jarlen o förlåt att jag inte har svarat tidigare men min karl har svårt att bestämma sig om han vill ge sig på att göra detta själv. Han är bra på att måla o tapetsera men det där med att snickra o kapa, det blir nästan aldrig som han tänkt sig, enligt honom själv. :)
När jag tittar på ritningen så verkar det ju ganska enkelt så kanske jag kan göra formen o han spackla o måla på det andra för det kan han ju!! ;D
Återkommer.
Utloggad Jarlen
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2008, 00:30:42:42 »
Hej Fia!
Det låter som en bra ide. Hör av dig om det är något du undrar över. så kan jag handleda dig.
Hälsn Jarlen
