Författare Ämne: Pooltrappa i trä???  (läst 39910 gånger)
SV: Pooltrappa i trä???
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2008, 21:55:43:43 »
Tar tacksamt emot alla synpunkter o förslag! :)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2008, 22:58:35:35 »
Vi har varit inne på lärk men vad tror ni om den här kvaliten då?
http://www.americandecks.se/index.asp?id=41
ser halt och plastigt ut tycker jag  välj istället lärk eller teak om du kan få fram detta i grövre bitar, teak tror jag kan vara under vatten länge sen får det den silvergrå tonen.
mvh carlos <sol>
Utloggad Zaphod
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2008, 01:04:48:48 »
Fia.
Har nu pratat med min svåger och det finns ett par olika alternativ. Lärk är att föredra, men även Ek funkar. Det man skall tänka på som nämndes tidigare, är att steget/stegen som ligger precis i ytan eller strax ovanför tar mest stryk, pga tillgången till syre jämfört med stegen under vattenytan.
Med dom förutsättningar som finns i våra pooler, skulle jag ge en trästege en livslängd på 5 till 10 år beroende på träkvalitet.
Hoppas det kan hjälpa lite, iaf :)
Z
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2008, 03:40:10:10 »
Spade och såg plus en "orginaltrappa".
Hörde i veckan att det gjorts på en Folkpool.
« Svar #14 skrivet: augusti 01, 2008, 07:56:22:22 »
vad gjordes?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #15 skrivet: augusti 01, 2008, 08:45:09:09 »
vad gjordes?
En romersk trappa  (300cm roman end) sattes på en 3-4 år gammal pool. Mao poolen tömdes, massan bakom poolväggen grävdes upp och hål för trappan sågades ut, sen dit med trappan och tillbaka med resten.
« Svar #16 skrivet: augusti 01, 2008, 09:06:59:59 »
fantastiskt jobb O0
Utloggad Jarlen
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2008, 12:25:10:10 »
Tillverka en egen trappa i plast med valfri färg
Man kan göra en form av trä och massionite. och sedan tillverka en trappa själv i  glasfiberarmerad plast. Då kan ni få en trappa exakt lik den som på din bild. Intresserade? I så fall kan jag ge er en beskrivning på hur ni går till väga.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: augusti 05, 2008, 12:37:24:24 av Jarlen »
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2008, 13:03:35:35 »
Jätteintresserad :D Har planer på att eventuellt gjuta ett eget spabad i framtiden.
http://pool.mikkola.se.
« Svar #19 skrivet: augusti 05, 2008, 18:11:34:34 »
mycket intresserad har själv tillverkat ett antal plastbåtar runt 4 m mycket intressant
kör hårt <antman>
mvh carlos <sol>
