Författare Ämne: Vilken värmepump?  (läst 16832 gånger)
Utloggad Pake
Vilken värmepump?
« skrivet: maj 21, 2008, 23:14:19:19 »
Vi har en jf storpool som har måtten 6,1x3,6x1,3, ca 24 m³ tror jag det blir.
Vad ska jag välja för pump?
6kW eller 9kW?
Vilket märke??   Vad är det som gör en Pahléns eller en Gullberg Jansson så mycket bättre än en pump från t.ex LivingQuality?
Ska jag satsa på en ren poolpump eller en pump från t.ex CTC eller Nibe och köra med värmeväxlare?
Hjälp, jag går vilse i värmepumpsdjungeln...
« Senast ändrad: maj 22, 2008, 00:26:48:48 av Pake »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vilken värmepump?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2008, 08:26:28:28 »
Vad har du för uppvärming av huset? Lättare för någon att ge dig tips om de har helhetsbilden.
Vilken del av landet bor du i?
6kW räcker för den storleken (de brukar säga upp till ca 35m3) av pool.
/ronson
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 10:31:04:04 »
Jag kommer att köpa en THP 05 till min J&F pool 6,1x3,6m närmaste dagarna.   <antman>
Tycker att man får mycket för pengarna, men jag skulle vilja höra mer från de på forumet som har kört Värmepump från Brilix ett tag. Hur ni upplever dem...
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2008, 13:37:31:31 »
Vi bor i Gävle och har vedpanna nere i källaren som jag eldar mot en 1000l ack.tank, el patron i ack.tanken och hetvattenslinga i toppen av tanken för varmvatten.
Är inte så intresserad av att elda på sommaren för murstocken brukar bli ljummen efter eldning, skönt på vintern, inte så skönt på sommaren då huset är varmt i alla fall.
En tanke som jag har haft ett tag är att ha en luft-vattenvärmepump för pool och varmvatten som komplement till vedpannan. Men en sån lösning verkar bli rätt dyr, kanske det ändå är rätt väg att gå?
Eller så skaffar jag en varmvattenberedare som får förvärmt vatten från ack.tanken och en lös poolvärmepump, troligen en billigare lösning eller?  ...fast då kanske inte värmepumpen är lika bra... hmm hmmm hmmmmm
Om det blir en ren pool vp, är det bättre att skaffa en 9kW istället för en 6kW fast 6kW:aren räcker? Snabbare uppvärmning från 9kW:are, mindre tid som pumpen går=mindre störande ljud ?    (det blir väll samma energimängd som går åt?)..
« Senast ändrad: maj 26, 2008, 14:31:40:40 av Pake »
Utloggad Pake
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2008, 23:29:33:33 »
Kan det här vara nått?
Tittar på KS70R (7,5kW) för 15800kr eller KS90R  (9,7kW) för 17700kr.  Dom stänger säkert av sej vid +5´C
http://www.energisparcentrum.se/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=72
eller är det vettigare med en GJPACW1-15 (6,8kW) för 23495kr som klarar -5´C
http://www.energisparcentrum.se/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=83
Vi satt och pratade lite här hemma, ingen av oss tror att det blir bad om det är mindre än +10´C i luften...  Är det då klokt att lägga 6000-8000kr mer på en pump som iof säkert är jätte bra men inte ger så snabb uppvärmning. Om det blir en kall natt borde det ju rimligtvis gå fortare att värma upp poolen med en 9,7kW  än med en 6,8kW?
Hjälp!   <dontkn>  <dontkn>  <dontkn>  <hmm>  <hmm>  <hmm>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>  <sol>
« Senast ändrad: maj 24, 2008, 23:42:26:26 av Pake »
Utloggad www.mbsca.com
Utloggad Pake
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2008, 22:17:55:55 »
Har läst det som har skrivits på dom trådarna. Men det känns inte som mitt val av vp är samma grej.
Det känns rätt frestande att köpa en billigare pump och hoppas att den håller, dyra kan ju pajja dom också...
...så j'vla velig, trodde inte det om mej själv...  :-\
Utloggad Pake
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2008, 09:35:49:49 »
Det blev en Brilix THP09 (9kW) från tyskland, saunapool24.de , pris inkl. frakt: 11986kr (frakten kostade 99,90eur).
Det blev så pass billigt så jag provar att göra på det här viset. Leveranstid ca 3 veckor.
Utloggad Neo
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2008, 14:00:41:41 »
Jag köpte en Brilix 9kW från Livingquality för ungefär en månad sedan och är nöjd, det är lite svårt för mig som novis att avgöra om det är en bra eller dålig pump men den värmer just nu 2-3 grader/dygn och då har jag inte monterat någon bypass så jag misstänker att jag har för högt tryck genom vp men så får det vara ett tag, jag är ny med pool så jag har mycket att lära.
Den låter mer än jag trodde men det är det enda jag har att anmärka på.
/Neo
Utloggad Pake
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2008, 14:24:17:17 »
Samma här, poolnybörjare.
Jag hörde med living quality om dom hade någon hemma men 9kW:arna var tydligen slut. Fler kommer hem först i juli.
Står det något om vilket flöde vp:n ska ha på vattnet?
