Författare Ämne: Pahléns 6kw funkar skitdåligt. Ska det va så??  (läst 34109 gånger)
Utloggad www.mbsca.com
« skrivet: maj 04, 2008, 18:09:32:32 »
Hej allihopa..Intresant forum...
Som rubriken säger...
Jag har en pool på ca 6.1 x3.6m och 1.3m djup.
För det första va det väldigt svårt å förstå bruxen. Inte ens en elektriker förstog...
Vad kan jag räkna med? Det känns INGEN skildnad på vatten temeraturen på vattnet som kommer ur den. Kanske e normalt?
Men det va ca 10 grader när jag startade och på 1 dygn har det gått upp 1 grad. Normat? Förra sommaren orkade den inte hålla över 23 grader om det nu inte va 28 grader i luften.
Värmaren är iskall när man tar på den. Normalt?
Nån som har nån ide?
Mch Chris
www.mbsca.com
« Senast ändrad: maj 04, 2008, 19:24:53:53 av www.mbsca.com »
SV: Pahléns 6kw funkar skitdåligt. Ska det va så??
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2008, 10:20:23:23 »
Ingen med dessa kunskaper???
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2008, 10:53:49:49 »
Vet inte vad det är för en värmare du har, untåg från att det är en värmepump från Pahlens som skall ge
6 kW ut i poolen.
Bruxen kan jag inte alls kommentera...
Vad kan du räkna med?
Din pool innehåller ca 28,5 kubik vatten. Att värma en kubik vatten "drar" 1,17 kWh så att värma din pool
en grad "drar" då 33,5 kWh dvs din VP bör behöva ca 5,5 timmar för att värma poolen en grad. Under optimala
förhållanden med solsken skulle jag tro att din pool kan öka ca 3-4 grader på en dag med din VP och solens hjälp.
Om du kör med VP på natten skall du räkna med att i bästa fall hålla tempen, inte mer.
Att värmaren är iskall är normal, det är en VP som tar värme från luften dvs kyler luften, det är viktigt att den står
mpnterad enligt anvisningarna och har fri luftcirkulation.
/ Housedad
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2008, 16:04:41:41 »
Elvärmare kompakt i rostfritt syrafast stål
Tack för svaret. OK..Alla andra pratar om så väldigt snabba uppvärmingar och höga temperaturer.
Kom alldrig över 28 grader förra sommaren. Och det va bara 1 dag..Sen skönk det.
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2008, 16:25:15:15 »
Körde förra sommaren med en 9kw elvärmare och den klarade av att hålla 32 grader från 1juni till 10 october , Har ca 45 m3 vatten i min pool
Men det tar en jäkla tid att höja tempen särskilt om man inte har ett bra poolskydd ovanpå.
Räkna med max 1 grad / dygn om du har hyfsat poolskydd ( kör du utan skydd så kan det tom sjunka  under natten )
Skaffa en värmepump så kan du åka till Thailand för pengaran du sparar in i elkostnad . ;)
Har själv skaffat en värmepump och har redan nu 32 grader i poolen och drar knappt 4kw / dygn
Johan
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2008, 16:34:10:10 »
Wow...Och vilken pump e det?
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2008, 17:21:26:26 »
Vilken VP har du? Funderr på en ny just pga detta.
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2008, 19:10:36:36 »
Kolla Gullberg & Jansson länken sitter till vänster på forumet.
/ Housedad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2008, 22:06:44:44 »
Har du kollat så inte överhettningsskyddet har löst ut? Då kan det vara iskall.
Har du någon pressostat kopplat till den? Det kan även vara den som kan lösa ut ifall trycket är för litet genom värmaren.
Be någon elkunnig mäta strömmen på resp fas så ser du ifall den är igång och drar rätt ström o ifall alla faserna fungerar.
/ronson
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: maj 05, 2008, 22:36:21:21 »
Jag kör en Svenskapoolfabriken pump 13.8kw dvs aningen större mot vad jag skulle behöva (
Men attans va fort det går att värma upp poolen ) sedan när den är uppe i 32 grader så kör den bara ca 2 timmar på morgonen. ( Lika pump som Gullberg & Jonsson )
Badade 1 timme i kväll och ja det ryker om vattnet ...
Johan
