Författare Ämne: Material till pooldäck, komposit eller trä?  (läst 48259 gånger)
Utloggad Yachtman
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« skrivet: november 21, 2017, 18:16:58:58 »
Inte direkt säsong för dessa frågor, men jag försöker.
I vinter/vår så ska vi dra igång vårt poolbygge och till detta hör givetvis ett maffigt pooldäck.
För att allt ska se enhetligt ut så har vi beslutat att ta bort befintliga betongplattor. Den totala ytan blir ca 200-210m2. Det naturliga valet för oss har hittills varit kompositmaterial eftersom jag svurit en ed på att aldrig någonsin ha ett stort trädäck igen. Vår poolleverantör offererade komposit för 310.-/m2 inkl clips (om jag beställde en pool av dem). Igår fick jag veta att de har sålt ut allt de har på lager och kompositen utgår ur deras sortiment. Funderar allvarligt på att se över vårt val av poolleverantör nu, paketdealen är ju borta nu.
Jag har börjat kolla på alternativ och fått in två offerter hittills och förstått att det pris jag fick tidigare var sjukt bra.
1. är det någon här som kan tipsa om en bra och prisvärd leverantör av kompositvirke?
2. Alternativ till komposit som inte kräver allt för mycket underhåll, inga alternativ som kräver frekventa behandlingar av såpa, olja, Siio el dyl?
Tacksam för ev svar.
« Senast ändrad: november 21, 2017, 19:18:31:31 av Yachtman »
Spabad: Artesian Grand Cayman, 1800L
SV: Material till pooldäck, komposit eller trä?
« Svar #1 skrivet: november 21, 2017, 22:35:25:25 »
Om du ska ha 200kvm komposittrall kommer du ju få ett bra pris från vilken bygghandel som helst. Alla har ju dessa produkter? Ta in offerter och prispressa!
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #2 skrivet: november 21, 2017, 23:35:31:31 »
Ja, det får bli en runda till alla bygghandlare i närområdet och bryta arm. Det kommer ju att gå åt en skaplig mängd regelvirke och beslag också.
  • Antal inlägg: 5881
  • Total likes: 544
« Svar #3 skrivet: november 22, 2017, 07:40:35:35 »
Vi köpte folkpools "panda" eller vad den nu heter för 9995 kr/paket a' 25 m2 inklusive clips och skruv i somras.
Det är ett elände att lägga, börja gärna på ett ställe där det inte syns så väl om du misslyckas lite. (Gäller nog oavsett vilken leverantör du väljer).
Fuska INTE med regelavståndet, (Hellre 30 cm cc än 40) och sätt clips på varje regel.
Om resultatet skall bli bra måste allt vara pedantiskt utfört, reglarna i samma höjd, gärna med lite fall så att vattnet rinner av, och var noga med hur du skarvar, materialet krymper mycket när det är kallt och sväller när det är varmt.
Se även till att köpa alltihop på en gång, från samma färgbad, olika färgbad skiljer i färg, även slipningen kan variera mellan olika leveranser om inte all trall kommer från samma batch! (Vis av egen erfarenhet)
Gör man jobbet bra och seriöst så blir det också verkligen snyggt, men att tro att du skall svänga ihop 200 m2 trall på en helg kan du glömma, var glad om du gör det på 14 dar med 8-12 timmars jobb/dag.
Jag lejde en hantverkare (duktig) för att göra det mesta av jobbet, i början tog det honom ca 1 timme/m2, men i slutet kanske han gjorde 2-3 m2/timme.
Lite inte heller på att det blir rakt tack vare clipsen.
Mitt tips är att mäta upp exakt avstånd mellan varje brädrad (145 mm i vårt fall) och rita streck på reglarna så du direkt ser om det börjar dra iväg åt något håll.
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #4 skrivet: november 22, 2017, 10:40:28:28 »
Tack för dina tips! Folkpools Panda kände jag inte till, priset är ganska nära min budget. Kollar upp det. Rita upp mönstret på reglarna kommer jag att kopiera. Jag vet hur lätt något kan börja dra iväg...
Jag har hjälpt min granne med detta tidigare och kan dra nytta av den erfarenheten och de misstag vi gjorde där.
Tex att de rör sig mycket mellan varmt och kallt. Han gjorde misstaget att lägga allt i längsled. Som tur är så har han inga stumma mått. En riktigt solig och varm dag så sticker kompositen ut 4-5 cm utanför staketet 😬
Vid skarvar i kortsida. Dubbla reglar och dubbla clips, har man otur så kan de haka ur om de delar på ett clips och det är ett he... att få tillbaka.
För att undvika ovanstående så kommer jag endast att skarva kortsidor runt poolen och längs med husfasaden, allt övrigt läggs med friser som avbrott.
Kör med max c/c 350 på reglarna.
Jag tar in svågern som är snickare så han får hjälpa mig med regelkonstrutinen med fall och allt. Kottla för friser kan jag göra själv.
Vet att detta projekt kommer att äta upp all min lediga tid fram till semestern. Jag kommer förmodligen att komma med uttalanden om att folk är dumma i huvudet om de ens tänker i dessa banor. Trots det är jag övertygad om att detta är det ända rätta om jag inte vill ha ett fult och underhållskrävande trädäck. Jag har valt att dra på lite när det gäller pool och utrustningen till den, skulle kännas trist att ta en genväg/snåla med kronan på verket.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #5 skrivet: november 22, 2017, 13:45:22:22 »
Kan inte låta bli att lägga ut min bild. Är sjukt nöjd med slutresultatet. Det stämmer att det är mycket mera jobb än vad man tror. Men det är det värt när man väl är klar! Jag köpte min trall hos www.ecowood.se, totalt ca 80 kvm. Sjukt dyrt även om man kan få lite rabatt.
  • Total likes: 544
« Svar #6 skrivet: november 22, 2017, 14:14:35:35 »
I vårt fall var ju reglingen redan gjord, annars hade det nog varit smartare att lägga med gerning som polarenspoolare gjort, för att i möjligaste mån undvika generalskarvar.
Det enda vi gjorde vara att halvera befintligt regelavstånd som innan var 50-60 cm.
Här kommer lite bilder, inte tagna direkt på trallen primärt, men du kanske kan få en bild av hur vi gjort i alla fall.
Med så mycket "fast monterad" utrustning på nedre delen av altan (Bild 3 uppifrån), biljardbord, spa och grill, så beslutade vi oss för att strunta i den delen, den syns ändå knappt när man är i poolen eller på någon av de två sittplatserna...
På delen under segeltaken har vi en uterumsmatta liggande på altan, så även där är det gamla trallen kvar.
Blir inte lika varmt på en matta som på en mörk trall.
Här ser du hur tydligt det syns var jag gick från en leverans/batch till nästa:
« Senast ändrad: november 22, 2017, 14:19:00:00 av Rickard »
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #7 skrivet: november 22, 2017, 16:15:45:45 »
Det var riktigt snyggt!
Jag skickade en offertförfrågan till Ecowood i måndags och har inte hört ett ljud ifrån dem än.
Kom sargen också från Ecowood? Hur har du fäst den?
Grannen har en PP pool och det är det jag troligtvis också kommer att köra på. Vi testade att limma kompositen mot ett underlag av tryckt virke. Det satt ett år sen blev det till att limma igen... förra året brann det för grannen och han skruvade fast sargen med mässingsskruv. Det har funkat utan problem fast man inte ska göra så.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #8 skrivet: november 22, 2017, 16:35:52:52 »
Sargen är ett kapitel för sig, som jag lagt ner mycket tid på. Hörnen är gjorda av ihoplimmade täcklister som sedan är sågade till rund form. Jag limmade med Casco XtremeFix. Det var vad Ecowood rekommenderade. De raka sargdelarna är fästa i poolkanten med en rostfri vinkellist. Listen är skruvad underifrån upp genom trallen och in i en pvc-list som jag stoppat in i trallens hål-kanal. OM det hade funnits samma trall fast massiv så hade allt varit lättare... OM jag insett hur mycket jobb allt detta var, så hade jag nog fixat sargen på något annat sätt. Endast att rekommendera till den oändligt envisa byggaren  :o
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #9 skrivet: november 22, 2017, 16:38:25:25 »
Tack för bilderna. Det ser mycket trevligt ut.
Har man lite ytor så kan man få in flera miljöer/rum. Det är så vi också tänkt. Poolhus, matplats, kvällssolshänget och det nu mer obligatoriska uteköket.
Om jag inte får ned priset till en rimligare nivå så kommer jag att göra som du. Någon del får bli av trä och lägga en grå utematta al’a Bauhaus metervara på 4 m bredd. Enda problemet med den är att fnas från björkarna fastnar i dessa mattor.
