Författare Ämne: Gjuta platta  (läst 12253 gånger)
Utloggad Lost
Gjuta platta
« skrivet: juni 30, 2015, 17:03:46:46 »
Halloj.
Imorrn är det dags att gjuta platta för poolen. Har aldrig gjort nått liknande tidigare.
Så man blir lite spattig och undrar om man glömt att göra något avgörande.
Har bockat av följande:
- Naja alla stående armeringsjärn ordentligt
- Stadga upp formen med grus på utsidan
- Kolla av så att inget järn står upp över tänkt höjd för plattan
Finns det något mer?
Behöver man sätta fast fötterna för armeringsnätet i frigoliten eller räcker tyngden av nätet?
Hur rent måste det vara i formen, det ramlar ju ner både jord och diverse barr och pollen?
Hur gör man sedan när det är dags för gjutning?
Har lånat en sloda + vibrator. Vi kommer vara två stycken, jag som håller slangen från masten och sambon som antagligen får sköta vibrator och sloda?
När måste man börja sloda?, direkt eller kan man vänta tills hela formen är fylld och vibbrad?
Många frågor blev det.
Väntar på bara kloka svar :)
SV: Gjuta platta
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2015, 18:25:14:14 »
Fötterna behöver inte fästas, nätens tyngd räcker. Jag dammsög ur formen och plockade upp kottar o annat skräp men det behöver ej vara helt rent. Några barr och pollen är inget problem!
Hittade en film här:
Lycka till!
SV: Gjuta platta
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2015, 21:15:11:11 »
Bra video! Stor fördel med en kille på betongbilen som kan putsa ut LAGOM med betong.
Utloggad Lost
SV: Gjuta platta
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2015, 21:57:37:37 »
Precis, den filmen har jag sett ett par gånger. Har försökt dammsuga tuben på filmer om just att gjuta platta...
Har kollat av allt igen, och inser att har jag missat nått så får det lösas på plats.
Kl 07:00 kör vi igång, det blir en bil med ROTpump. Hoppas bara att den räcker ända fram å att sambon orkar med vibbran och höjdlasern..
SV: Gjuta platta
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2015, 10:27:25:25 »
Mindre svackor efter gjutning fixade jag med:
http://www.ardex.se/produkter/golvspackel.htm?product=ardex_a_46&key=75
Sen hyrde jag betongslip på Ramirent för att putsa till ytan så att den blev nästan helt slät. Den ser ut som en golvslip och roterar rätt långsamt så den dammar inte till skillnad från en liten Flex betongslip! Vet inte hur viktigt detta moment är men jag ville inte att linern kan ta nån skada på sikt. Det kommer ju dessutom att ligga en filtduk mellan betong och liner.
Utloggad Lost
SV: Gjuta platta
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2015, 15:09:42:42 »
Jahopp, då var det gjort.
Såg "jättebra" ut när det var sloda:t och klart. Nu 4 timmar senare, när jag vattnar så syns åsar och dalar som jag inte tyckte fanns innan. Kanske blir så att det behövs både spackel och slip på detta...
Utloggad doppsko
SV: Gjuta platta
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2015, 15:14:38:38 »
Ett tips är att gå med planlaser samtidigt som man gjuter. Då får man bra koll på höjderna och kan direkt justera. Är det högt räcker det ofta att bara att vibbra lite mer där.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Lost
SV: Gjuta platta
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2015, 16:40:17:17 »
Jo, i teorin var det så jag hade tänkt. :)
Men eftersom det var första gången och det första betonggubben sa var att han inte kommer räcka fram med kran så ökade stressnivån direkt några steg.
Använde lasern några gånger bara, vill nog minnas att sambon tyckte att vi skulle lasra lite mer..
Det blir nog bra tillslut.
Utloggad doppsko
SV: Gjuta platta
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2015, 16:54:05:05 »
Gjuta platta är ju ren ångest första gången.  Gjöt till min pool för ett tag sen och det var jobbigt. Valde att köra in med betongbilen på tomten i slutet på maj vilket funkade. Hade han kört fast hade det blivit jobbigt.
Angående höjdskillnader så har jag svårt att se hur det ska påverka slutresultatet. Linern anpassar ju sig och det lär inte synas när väl vatten kommer i.
SV: Gjuta platta
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2015, 17:08:16:16 »
Längre vågor är inte ett problem.
I teorin så ställer man plattan/stativet med lasermottagaren på betongen och sedan vibbrar man tills man når rätt nivå, sedan går man vidare. Men, vi amatörer får ändå lite ojämt första gången....:)
