Författare Ämne: Gjuta platta  (läst 12261 gånger)
Utloggad PeeGee
SV: Gjuta platta
« Svar #10 skrivet: september 27, 2015, 18:40:41:41 »
Lånar tråden lite! :)
På fredag ska vi gjuta vår platta så vi står lite inför samma frågeställningar som trådskaparen.
Skillnaden i vårat fall är att vi ska ha PP-pool och till den levereras 30 mm S200 frigolit som ska ligga mellan plattan och poolen. Vi kommer att köra med självkompakterande betong, dvs den rinner ut av sig själv och behöver inte vibreras. Frågan är då, behöver jag verkligen sloda denna platta? Kan ju inte spela någon roll om den inte är len som en bebisrumpa när den är klar, ska ju ändå på frigolit och det handlar ju inte om någon liner eller annat som ska ligga på, utan 8 mm hårdplast på frigolit.
Jag tänker att det räcker med att man drar av ev överskott med en lång regel och ser till att det hamnar i våg. Vi har lasermätt formen som är helt i våg, så att så länge betongen lägger sig jämnt i formen så torde det vara ok.
Vad säger ni, svettigt moment detta som sagt?!  :-\
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
SV: Gjuta platta
« Svar #11 skrivet: september 27, 2015, 19:54:53:53 »
Har aldrig använt skb men jag skulle se till att ha en sloda i närheten.....
Utloggad j-t
SV: Gjuta platta
« Svar #12 skrivet: september 27, 2015, 19:56:23:23 »
Hyrde en sloda när jag gjöt och den var väl värd pengarna!
Utloggad PeeGee
SV: Gjuta platta
« Svar #13 skrivet: september 27, 2015, 20:01:58:58 »
Ok, jag hör vad ni säger! :)
Någon som kan förklara vad man har för teknik med slodan för bästa resultat? Har sett på någon video att man "juckar" med slodan, men en granne hävdade att han fick vågor i betongen av den tekniken så han försökte bara dra den jämnt över ytan.
SV: Gjuta platta
« Svar #14 skrivet: september 27, 2015, 23:15:54:54 »
Kolla vid ca 14 i den här filmen så ser du.
Utloggad j-t
SV: Gjuta platta
« Svar #15 skrivet: september 28, 2015, 14:39:20:20 »
Jag hade en vibrationsfri betong och där var så mycke flyt i den att det inte behövdes "jucka" med den alls... däremot drog jag av det sista med slodan för att jämna till det och då var det rätt så trevlig med den långa stången på slodan och dess utformning, underlättade en hel del för mig.
Utloggad PeeGee
SV: Gjuta platta
« Svar #16 skrivet: september 28, 2015, 15:50:06:06 »
Tack för alla svar!
Jag beställde betongen idag och passade på att fråga betongkillarna om detta. Han sa att med mina förutsättningar så fanns det ingen anledning att sloda SKB'n (SjälvKompakterande Betong) då jag ändå ska ha frigolit mellan platta och pool. Han menade på att då man ändå juckar med regeln fram och tillbaka när man drar av överskott, så blir det en liten slodningseffekt av det momentet också.
Får se om jag hyr mig en sloda bara för att, annars låter det som att det inte är nödvändigt i vårat fall.
