Författare Ämne: Vibrationsfri betong?  (läst 36707 gånger)
Utloggad fredsan
« skrivet: april 26, 2015, 22:42:02:02 »
Tänkte gjuta en liten platta till mitt pumphus och funderar på vilken typ av betong jag ska använda mig av. Tänker hyra en tombola och blanda betong och undrar om vibrationsfri betong är bra. Vore skönt att slippa vibrera. Har aldrig gjort sånt och har heller ingen vibra. Vad har ni för erfarenheter om detta?
SV: Vibrationsfri betong?
« Svar #1 skrivet: april 26, 2015, 23:04:46:46 »
En sådan liten platta fungerar nog utan vibrering. Vi byggde ett litet pumphus för vattenpumpsanläggningen (inte poolpump) och vi använde inte någon vibrator, bara träbitar och "handskakning". Skall du däremot gjuta någonting vattentätt, som t.ex. en gjuten pool, så skall man nog inte ens fundera på att låta bli att vibrera det. Man lär annars få en pool som läcker.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: april 27, 2015, 06:27:59:59 »
Tack, Erica. Plattan ska vara 260 x 140 cm och ca 7 cm tjock.
Vad menar du med "bara träbitar och "handskakning""?
« Svar #3 skrivet: april 27, 2015, 11:24:13:13 »
Jag skulle hämta gjutgrus, 8-16 mak och cement och sedan blanda själv. Vore jag noga med ytan skulle jag hyra en liten vibrostav + en sloda också. Kostar inte många kronor. Går bra att riva av med bräda också, och sedan slipa för hand.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: april 27, 2015, 15:38:08:08 »
Sloda behövs inte enligt mig, men hyr en vibrostav och blanda som Mathias säger, ta sen en rak bräda och dra fram och tillbaka på formkanten så blir det kanon, vill du ha superyta så köp en rivbräda och ett "svärd" , sen river du till ytan med rivbrädan när betongen härdat "lagom"och sen stålar du ytan, då blir den kanon.
Utloggad fredsan
« Svar #5 skrivet: april 27, 2015, 15:57:28:28 »
Oj, många svåra ord på samma gång  :-)
Hade inte tänkt att fylla betong hela vägen upp till formkanten. Är inte betongen lös nog för att flyta ut så att det blir plant?
« Svar #6 skrivet: april 27, 2015, 16:15:13:13 »
Om du blandar enligt "normala" förhållanden så kommer den inte flyta ut själv. Det är det man har slodan till.....:)
Formsätt så att du kan dra av med planka, det är allra enklast. Och jag håller med om att slodan inte är ett måste om man kan riva av med bräda.
« Svar #7 skrivet: april 27, 2015, 18:54:12:12 »
Om du tar en träbit, t.ex. 2"x2" och sticker ned den lite i betongen och sedan stöter fram och tillbaka så får du en effekt som liknar en vibrator, dock mycket mindre effektiv, ändå tillräckligt för enklare jobb där vattentäthet eller maximalhållfasthet inte är krav.
Utloggad fredsan
« Svar #8 skrivet: april 27, 2015, 22:10:26:26 »
Aha, jag hajjar
En annan fråga ang plattan: vilken typ av golvbrunn ska jag ha? Kan man ha en "vanlig" plastbrunn eller ska det vara en specialare när det är en oisolerad bod? Finns det något krav på att det måste finnas en brunn i en bod, som står på marknivå, ur elektriskt perspektiv?
« Svar #9 skrivet: april 27, 2015, 22:51:49:49 »
Ska du ansluta den till vanliga avloppet kommer det ju lukta tårta om du inte har en brunn med vattenlås och vattnet i vattenlåset riskerar att frysa om det är ouppvärmt.....hur man än vänder sig....
