Författare Ämne: Vibrationsfri betong?  (läst 37227 gånger)
Utloggad fredsan
SV: Vibrationsfri betong?
« Svar #10 skrivet: april 27, 2015, 23:01:54:54 »
Ska du ansluta den till vanliga avloppet kommer det ju lukta tårta om du inte har en brunn med vattenlås och vattnet i vattenlåset riskerar att frysa om det är ouppvärmt.....hur man än vänder sig....
Nej, fan - tårtlukt låter inget vidare :-D
Tänkte i så fall ansluta den till dräneringsbrunnen alternativt bara dra ut det på gräsmattan så något vattenlås behövs inte. Har sett att det finns brunnar (eller spygatter som det väl heter när det inte finns ett vattenlås) i plast och i järn. Men det borde väl funka bra med plast så länge det inte står kvar något vatten i den?
« Svar #11 skrivet: april 28, 2015, 00:20:01:01 »
I en oisolerad bod får du om du har en normal golvbrunn med ett vattenlås i problem med att den kan frysa vintertid och i så fall spricka, oberoende av om den är av plast eller metall. Du måste då antingen hälla glykol eller t-sprit i den inför vintern, alternativt tömma ut vattnet (detta fungerar inte om den är kopplad till ditt avlopp!) Om den inte är kopplad till avloppet utan t.ex. t. dagvattnet så kanske du skulle försöka hitta en golvbrunn UTAN vattenlås, då slipper du frysrisken.
Ur elektrisk synpunkt finns inget krav på golvbrunn, men utrymmet i en bod för poolpump/poolutrustning måste ju oberoende av ev. brunn betraktas som ett våtutrymme och man får ställa motsvarande krav på elutrustningar. Givetvis skall boden matas via jordfelsbrytare, antingen en separat eller om hela centralen som den matas från skyddas av en sådan. Att ha en golvbrunn är ju en klar fördel, skulle något gå läck kan ju stora vattenmängder komma ut.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: april 28, 2015, 07:45:52:52 »
« Svar #13 skrivet: april 28, 2015, 08:03:26:26 »
Spygatt i plast kommer funka fint i såfall.
Utloggad fredsan
« Svar #14 skrivet: april 28, 2015, 08:05:43:43 »
Tack så mycket för alla svar. Blir till att ringa runt för att kolla var jag kan hyra grejer. Tips?
Bor  i Huddinge...
« Svar #15 skrivet: april 28, 2015, 09:46:22:22 »
Cramo i Stuvsta
Ramirent i Högdalen
« Svar #16 skrivet: april 28, 2015, 11:16:49:49 »
Brukar använda ramirent i Högdalen.
Utloggad fredsan
« Svar #17 skrivet: april 28, 2015, 11:25:28:28 »
Fick tipset av killen som gjöt väggar och platta till poolen att använda grovbetong och av den sorten där man slipper tillsätta sand/grus. Vad tror ni om denna:
http://media1.bauhaus.se/media/pdf/4339530A.pdf
Vidare, det framgår inte hur många liter färdigblandad betong en säck grovbetong ger. Jag behöver ca 300 liter i plattan. Någon som vet hur många säckar jag behöver köpa?
« Svar #18 skrivet: april 28, 2015, 11:33:17:17 »
Det brukar bli 13 liter av en 20kg säck färdigbetong. 25-30säckar alltså.
Utloggad fredsan
« Svar #19 skrivet: april 28, 2015, 11:51:05:05 »
Tusen tack för all hjälp!
