Författare Ämne: PP-pool bygge  (läst 29635 gånger)
SV: PP-pool bygge
« Svar #30 skrivet: november 23, 2017, 06:59:45:45 »
Då står cirkpump och värmepump för ungefär lika stora delar av elförbrukningen. Det trodde man kanske inte. I mitt fall kör jag dessutom cirkpumpen 24h mest pga att jag har UV-rening. Ja, ja det är i alla fall inte så stora kostnader så att det spelar någon större roll.
Så är det här också hälften vp, andra hälften vattenpump, uv och minimaster.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: PP-pool bygge
« Svar #31 skrivet: januari 22, 2018, 12:04:31:31 »
Något ska man väl göra på vintern. Det blev ett bastubygge med dörr ut mot poolen. Kan även funka som omklädningsrum för den som vill.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
SV: PP-pool bygge
« Svar #32 skrivet: januari 23, 2018, 00:03:53:53 »
Jag lovade att återkomma när jag svetsat min pool.
Det blev inte snyggt :). Men det blev tätt. Hoppas det håller.
Staven var inte ens i närheten av samma färg men jag bryr mig inte om det. Det kändes som poolens plast smälte tidigare än staven men materialen gift sig fint med varandra. Så det går absolut att laga ev sprickor själv. Sen om man vill ha det osynligt får man kanske anlita ett proffs.
Klicka här om ni vill se hur det blev.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.msg104972#msg104972
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #33 skrivet: april 25, 2018, 15:55:40:40 »
Efter vintern är bastun nästan klar. Fattas lavar, lite el-inkoppling, och spalje för insynsskydd med entretak mot poolen. Det blev även en "dold" dörr in mot garaget där kylen med öl står  :o
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #34 skrivet: maj 16, 2018, 10:16:05:05 »
Då var MiniMastern installerad. Den verkar funka bra, även om den bara hunnit köra två dagar än så länge  O0
Bytte ut allt vatten. Nackdelen med en pool som inte är självbärande blir uppenbar. Jag vågade inte tömma den helt utan lite extra stöd (fast det hade nog gått bra). När den var tom och plasten blir varm så lever den sitt eget liv och buktar ut på många ställen. Men vid återfyllning återtar den sin form.
SV: PP-pool bygge
« Svar #35 skrivet: maj 16, 2018, 19:59:02:02 »
Snyggt med ordning och reda på allt! Brajobbat.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #36 skrivet: maj 21, 2018, 10:10:55:55 »
Nu är det även ordning på kemitorget inne i garaget. Hade förväntat mig att det skulle lukta lite klor, men det gör det inte. I så fall tänkte jag ställa dit en "skärm" av plexi och ha en fläkt som suger ut lite luft - men det verkar inte behövas.
Även ingångarna för klor/syra ute i tekniktunnan blev prydliga och väl skyddade. Smart att påsticken innehåller en backventil. På så sätt riskerar man inte att det som står i slangen trycks ut bakåt om tex slangen i pumpen skulle gå sönder.
Allt funkar perfekt. Nu när det är högsommarvärme och taket skjuts bort så börjar den dosera klor ganska omedelbart. Gissar att det starka solljuset bryter ner kloret i poolen snabbt. Cooooooolt O0
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
SV: PP-pool bygge
« Svar #37 skrivet: maj 21, 2018, 15:09:43:43 »
Mycket snygg installation, gratulerar  O0
Du kan sätta dit en plexiskiva mellan dunkarna ändå för att inget framtida läckage ens skulle kunna få kemikalierna att blandas som en ren säkerhetsåtgärd. Se lite gamla (numer har jag en större skiva emellan) bilder från min installation:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.msg103969#msg103969
SV: PP-pool bygge
« Svar #38 skrivet: maj 22, 2018, 11:18:58:58 »
Gula skyltarna som anger vad som är i dunkarna - var kan man köpa sådana? Antar att dessa kanske kommer från Pahlens...?
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #39 skrivet: maj 22, 2018, 12:15:23:23 »
Har några över, du kan få dom av mig vid tillfälle 8)
