Författare Ämne: Azuro 3,6x1,07 från Rubinpool?  (läst 22642 gånger)
Utloggad ecke
« skrivet: april 23, 2008, 07:39:25:25 »
Hej Alla
Är ny här på forumet och undrar om det är någon med erfarenheter av denna pool, har ringt tillverkaren och det låter bra. Några synpunkter
länk till poolen http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=261
//E
Utloggad böjjarn
SV: Azuro 3,6x1,07 från Rubinpool?
« Svar #1 skrivet: april 24, 2008, 08:41:18:18 »
Jag är oxå ny o skall köpa liknande pool. det råd jag fått är: köp INTE 107 djup! köp 120 eller djupare.
Utloggad ecke
« Svar #2 skrivet: april 24, 2008, 15:19:30:30 »
Detta har alltså inget med kvalite´n på grejjerna att göra eller? - frågan är bara om kvaliteten är bra poolstomme, liner, pumpar, filter mm.
Utloggad ecke
« Svar #3 skrivet: april 28, 2008, 07:41:44:44 »
Ingen med några synpunkter??? eller tips på annat märke - denna har tex kraftigare pump än Primastars i samma prisklass (0,5 Hk)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: april 28, 2008, 08:24:23:23 »
Det är väl egentligen bara liner som är lite tunn 0.25mm, vissa andra leverantörer har 0.5 och då kostar de även mer. I övrigt verkar det vara ett bra paket man får för pengarna.
Svårt att säga något om kvaliten man inte vet fabrikaten på ingående detaljer, förhoppnings vis finns det någon på forumet som har en likande på och kan svara dig på detta. Men man får vad man betalar för är ett bra gammal ordspråk.
Man får inte ut så mycket info via deras hemsida, har du fått tag i mer så kan du väl fylla i tråden med dessa uppgifter.
Undrar varför ni funderar på en 1.07djup o 3.6m dia pool?
Om ni även nämner hur ni tänkt använda eran pool så kan det vara lättare för er att få synpunkter, kommentarer etc till ert val.
Skall ni bara har den till barnen och själva kunna svalka er i den så fungerar den utmärkt till det, tills barnen börjar bli för stora för den.
Tänk också på ifall ni skall göra något runtomkring poolen, dessa kostnader blir oftast betydligt dyrare än pool och då kanske man skall tänka om map pool val.
/ronson
Utloggad majonasen
« Svar #5 skrivet: april 28, 2008, 08:40:47:47 »
Kolla på www.nettopool.se där har de en som heter opal rund 3,50*1,20,visserligen lite dyrare än den du sett.Jag har själv en sådan (förövrigt den du ser högst upp till höger på sidan om opal rund).Grejerna har funkat bra(har haft den i 3 år) plus att linern är 0,6 och det känns lite tryggare.Kan även tilläga att supporten från de har varit väldigt bra,hade lite prob i starten när jag skulle montera solvärmen med att det saknades div rör- anslutningar och lite annat men de skickade paket efter paket med detaljer tills allt var ok utan nån direkt väntetid.tänkte bara att det kan vara bra att veta när man köper på internet. O0
Utloggad ecke
« Svar #6 skrivet: april 28, 2008, 20:21:10:10 »
Har en dotter som precis fyllt ett år som tycker om att bada - sen är det mest för att kyla av kroppen, har en päronformad 8x4,5x1,2 från maimipool i stugan, där kan man bada på riktigt!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #7 skrivet: april 28, 2008, 20:45:22:22 »
Ok, då räcker den poolen. Har du kollat in poolen från goldfeeling.se 3,5x122 rund? Kanske kan vara ett alternativ, lite tjockare liner.
http://www.goldfeeling.se/Product/Product2.aspx?id=1875&menuid=44&Index=&SearchString=
/ronson
Utloggad ecke
« Svar #8 skrivet: april 28, 2008, 21:32:05:05 »
Vill inte ha den 12 kantiga sargen som den poolen har -var ett tag hel inne på J&F men jag tycker sargen ers för taskig ut - jag vill ha en rund sarg!!!
Utloggad ecke
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2008, 23:28:01:01 »
är på gång med att beställa pool nu och då hittade jag detta paket: http://www.blocket.se/vi/16270704.htm?ca=4_s   På deras hemsida så verkar det som att denna pool ha 0,5 mm liner (det står 5mm men det är väll skrivfel) om man läser på den som är 4,6 i diameter - är detta samma pool ?? På rubinpool sa dom att Azuro skulle ändra till 0,5 mm liner men det blev inte fören till nästa säsong?? - har rubinpool köpt in fjolårsmodeller kanske? någon som har erfarenhet av företaget nordiskspa? paketet hos nordisk spa verkar ju mer komplett och med tjockare liner(?) kostar i och försej 4000:- mer men ... - nordiska spa säjer att den går att återfylla mot - rubinpool rekomenderar inte detta? DL är det en deluxvariant tro???
-HJÄLP MIG!!!!!!
//Erik
Fixade till länken
Fia
« Senast ändrad: maj 07, 2008, 08:17:07:07 av Fia »
Utloggad ecke
« Svar #10 skrivet: maj 13, 2008, 22:19:02:02 »
Har nu beställt Azuron från rubinpool -kommer i slutet av nästa vecka. Fick väll inte så mycket hjälp att välja här på forumet direkt... Det verkar inte vara så många som har denna pool men nu kan jag i alla fall komma med lite synpunkter om poolen!! , gropen är grävd! och väntar med spänning på poolen.
//Erik
Utloggad ecke
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2008, 16:32:24:24 »
Nu har poolen kommit och bygget är igång så smått gropen är grävd men frågan är hur djupt jag ska lägga poolen då trallen ska anslutas mot en befintligt trädeck. Ska man lägga poolen så att trallen går ut över poolkanten eller ska man lägga poolen högre så man lägger trallen imot poolkanten så att poolväggen sticker upp en 5-10 mm istället - om ni förstår vad jag menar :)
förövrigt så tycker jag poolpaketet ser bra ut rejäla grejjer till pump och filter -poolväggen känns också väldigt stabil.
//Erik
Utloggad evets32
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2008, 23:10:10:10 »
Jag har iofs inte samma pool som dig men jag la mitt trädäck i samma nivå som poolkanten. Ska sätta en sarg senare i sommar som jag fäster i däcket och låter gå ner ett par cm i poolen. Kan gratulera till köpet av poolen och att du valde just den firman kan jag bara säga bra saker om. Jag köpte min pool därifrån förra året och hade under byggtiden en hel del frågor som dom svarade på när jag än ringde. Riktigt bra service om man nu får säga så utan att göra för mycket reklam
Mitt bygge kan du se här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1807.0
« Senast ändrad: maj 27, 2008, 23:15:54:54 av Fia »
Utloggad ecke
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2008, 07:39:30:30 »
Ja frågan är om man måste kunna komma åt listen där linern är infäst, kan linern behöver  justeras i framtiden? -då är det ju lite surt om man måste skruva bort hela trallvirket - annars tror jag nog att jag lägger poolen strax under trallen och lägger ut trallen över kanten -då blir ju inte kanten känslig heller då man sitter på kanten eller häver sig upp ur poolen.
- vad tror ni?
Utloggad farnky
  • Antal inlägg: 10
  • Azuro 402DL på G..
« Svar #14 skrivet: juni 09, 2008, 13:51:44:44 »
Funderar också på en Azuro (4.60x1.22) från Nordiska Spa, är du nöjd med din?
Utloggad ecke
« Svar #15 skrivet: juni 10, 2008, 21:03:13:13 »
Jag har inte hunnit montera min ännu men jag tycker grejjerna ser helt OK ut - den ska förhoppningsvis monteras i helgen - stenmjöl ska inhandlas i morgon!
Utloggad Poolnovisen
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2008, 00:42:35:35 »
- vad tror ni?
Jag har behövt justera min liner (har i och för sig en primastarpool), fick då skruva väck trallen. Så som jag har skruvat trallen så räckte det med innersta lagret: här kommer en dålig bild som visar hur jag har gjort:
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad ecke
« Svar #17 skrivet: juni 19, 2008, 22:48:58:58 »
Nu är Poolen monterad och fylld och doserade i Baqausil i eftermiddag - 350 meter trall är inhandlad så nu finns det jobb!!
Utloggad farnky
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: juli 11, 2008, 00:42:22:22 »
Vilken djungel.. har nu efter väldigt mycket ringande och surfande hittat ett bra <hmm> paket samt fått hyffsad koll på vilka prylar som ingår:
Pool Azuro 402 "DeLuxe" (4,60x1,22)
* 0,6mm "marmorerad" liner
* Sandfilter 50kg, Pump 0,45kW, filtersand
* poolstege (en ful galvad sak..)
* "häng" belysning
* solfolie
* anslutningspaket
* Poolvårdspaket (teleskopstång, pooldammsugare, håv, borste, automatisk klorfördelare, vattentest-utrustning, termometer)
Nackdelen är väl att de bara lämmnar 2års garanti på prylarna och att det inte ingår något överdrag, sen blir man lite konfunderad eftersom denna pool inte har några vertikalstöd alls, men jag har förstått att dessa i stort sett bara är till för att hålla sargen på plats <dontkn> och denna pool har ju en ganska smart flexibel plastlist i stället.
ecke: vill se lite bilder :angel:
Utloggad ecke
« Svar #19 skrivet: juli 13, 2008, 21:59:54:54 »
Har skruvat trall hela helgen (2500 st skruv) - så jag kommer att lägga ut bilder så snart allt är klart -lär bli klar denna vecka.
Utloggad Luddeliten
« Svar #20 skrivet: juli 25, 2017, 12:45:08:08 »
Hej finns det någon snäll själ som har en azuro 4,60 ovanmarkpool här som skulle kunna ta en närbild på sin toppräls (listen på ovankant) och skicka mig? Har lite diskussioner med leverantören gällande denna
