Författare Ämne: Poolvärmare till jf budgetpool  (läst 9090 gånger)
Utloggad Riffa
« skrivet: juni 17, 2014, 17:12:19:19 »
Hej !
Har en jf ovanmarkspool på 6 * 3,60 .
Kom över en värmepump av en kund och
den är ny ! Kan man koppla in den på
detta ganska enkla pump och filtersystem?
Och hur går man till väga  :D
Tacksam för svar till en nybörjare
Utloggad Holton
SV: Poolvärmare till jf budgetpool
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2014, 17:51:15:15 »
Ja, varför skulle det inte gå?
Visst, cirkulationspumpen kanske är lite liten, men troligtvis räcker den bra till att cirkulera för värme. Vi har JF lite större pool och det är ju rätt smalt inblås i poolen och utloppet är rätt smalt det med, men det funkar felfritt här så jag är övertygad om att det kommer funka dunder hos dig med.
Värms med Brillix100
Utloggad Riffa
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2014, 07:18:07:07 »
Låter bra ! Men dem på jf sa att pumpen (750W) pumpar 15000L i
timmen och vp ska ha max 7000L i timmen .
Vad för typ av slangar kan man använda ?
Ska man koppla in pumpen på vp och typ köra några timmar om dagen ?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2014, 08:24:59:59 »
15000 liter i timmen på en sån pump är nog friblåsande, alltså utan filter, slangar, rör och insprutare som stryper flödet.
Jag gissar att flödet blir bra, annars kanske du måste komplettera med en bypass, men som sagt, jag tror inte det blir nödvändigt.
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
  • I år blir det pool - hoppas jag!
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2014, 20:59:35:35 »
Hej, sitter och funderar över samma sak, vill gärna höra hur det gick med jf-poolen och värmepumpen - funkade det som du tänkt dig?
Carsten och Kicki
