Författare Ämne: Sanden eller Glaset till Sandfiltret,, vart kan man köpa det då?  (läst 13958 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Frågvis här,,, vart får man tag på sand eller glas till sandfiltret... det verkar ju som att det går åt ett par kilo...
O vad ska man betala för den ungefär?
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
SV: Sanden eller Glaset till Sandfiltret,, vart kan man köpa det då?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2014, 22:34:01:01 »
Filtersand finns utöver själva poolbutikerna på ställen som Jula, Rusta m.fl. Den brukar säljas i 25 kg säckar för runt 60-100:- beroende på vad man väljer. Den finns även hos de som säljer blästermedel, men där handlas det nog mest större kvantiteter. Glaspärlor är lite knepigare, finns nog bara hos poolfirmor och då i större mängd hos blästermedelsföretag.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2014, 10:22:00:00 »
Glaspärlor för blästring finns även på Swedol I 25kg säck men jag vet inte om den är lämplig som ersättare till filtersanden....
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2014, 11:24:09:09 »
Har hittat lite info om filtret jag har i alla fall...
Sand = 0,4-0,8mm kornstorlek ca 105kg
Glas = 0,5-1mm kornstorlek ca 85 kg
Så Swedols sand gick bort,, o vad jag kan se deras glaskulor oxå.. pga kornstolek..
Jula verkar däremot ha en passande filtersand: För sandfilterpump. Dimension: 0,4-0,8 mm. Vikt: 15 kg 99kr/påse.
O Rusta har påsar 25 kg. Till sandfilter, kornstorlek 0,4-0,8 mm.för 149kr /påse
Kanske någon mer har tips på vart man kan hitta nåt? Pris o förslag på glas skulle vara toppen !!!!
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2014, 14:03:11:11 »
Nu har jag hittat en grej på E-bay i england... undrar om det kan vara nåt... någon som vill säga bu eller bä? Det var så billigt per säck att jag undrar om det är bara skräp????  :-\
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111370414195
Kostar 6 Pund per 25 kg plus att 100kg kostar ca 100 pund att skicka till min adress....skulle bli totalt ca 1400kr... 250-300kr för glaset o 1100 i frakt... yes....
/A-K
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Marimar
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2014, 15:11:42:42 »
Beror på var du bor såklart, här i Sthlm finns exempelvis Folkpool butiker på flera ställen som säljer sand i flera dimensioner, beroende på vad sandfiltret behöver.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2014, 16:11:29:29 »
Jodå, folkpool finns i närheten,, o de säljer glas (nanopearls heter det) till sandfilter.. 12,5kg för 495kr... o då jag behöver ca 85kg så blir det 7 påsar = 3465:-, tycker det låter lite saftigt....
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
Men då får du tänka på att glaset håller dubbelt så länge som sand. Jag köpte min hos PoolTeam och det kostade ca 500 kr för 50 kg. Men så tillkommer frakt...
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2014, 15:36:06:06 »
Ah,,, poolteam i Malmö har glas som skulle passa...
Är det sen olika kvalite på olika glas? eller får man de bättre oavsett vilket glas man köper?
Om jag slår till på 4 säckar av detta så blir det ca 1400kr (Inklusive frakten), lite mer överkomligt än nanopearls från folkpool... MEN är det då stor skillnad på glaset från poolteam och folkpools nanopearls..... suck....  <dontkn>
http://www.poolteam.se/products/Pumpar+och+Filter/Pump+och+filter+tillbeh%F6r/0.5-1.0MM+GLAS+TILL+FILTER+25KG
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Gordon Liddy
  • I pool- och spabranchen
  • Stad/land: Tyringe
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Pool jodå!
Vad gäller filterglas är det en enorm skillnad mellan olika fabrikat. Det bästa är överlägset sand men flera olika sorter är långt sämre. Det är absolut värt att kolla upp hur väl de filtrerar (storlek på partiklar). Skillnaderna i pris är också stora men hänger ganska väl ihop med hur effektivt glaset är.
