Författare Ämne: Fjärrstyrd poolrobot  (läst 3641 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« skrivet: juni 17, 2014, 08:15:21:21 »
Min Nitro Wall Scrubber har tyvärr lite bekymmer med att göra rent i min trappa/soffa, så jag funderar att uppgradera till en robot med fjärrstyrning för att kunna köra manuellt i just den delen. Resten av poolen blir hur bra som helst, och den klättrar upp trappan, och upp i soffan för den delen, men tyvärr lite för sällan. Som oftast vänder den ned igen till den djupa delen av poolen rett snabbt.
Några där ute som har erfarenhet med fjärrstyrda robotar, som har någon liknande utformning som det jag har på poolen?
Tacksam om det finns några som har tid och ork att dela med seg av sina erfarenheter.
Utloggad Ingvar
SV: Fjärrstyrd poolrobot
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2014, 13:01:34:34 »
Min erfarenhet är att en poolrobot är lite för klumpig för att på ett bra sätt förflytta sig och täcka in alla  områden i en pooltrappa. Detta gäller oavsett fjärrkontroll eller utan. I mitt fall har jag en 3 meters "Roman End"-trappa, och det kan ju naturligtvis vara en annan sak beroende på trappans utformning.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2014, 13:59:32:32 »
Jag tror nog ytorna jag har är stora nog. Även den "ostyrbara" roboten jag har idag fixar det då och då, men tyvärr inte varje gång den kör.
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2014, 08:21:08:08 »
I så fall tycker jag du ska satsa på en robot med fjärrkontroll. Jag bytte i år till en sådan, vilket jag ångrar att jag inte har gjort tidigare. Den gamla roboten gjorde sitt jobb bra, men det tog över två timmar, och så länge orkar man inte alltid vänta på att få bada. Dessutom är det irriterande när man tycker det är tillräckligt rent bortsett från vid några få ställen. Ofta samlas skräpet  på samma ställen, i mitt fall vid två av hörnen och i djupdelskanterna.
