Författare Ämne: Upprullare  (läst 8355 gånger)
Utloggad stinae
Upprullare
« skrivet: juni 15, 2014, 22:53:52:52 »
Tänker köpa en upprullare till solfolien för att göra det enklare att ta av och lägga på folien.
Hur gör man när man drar på täckningen? Kan man göra det själv eller måste man vara två i alla fall?
SV: Upprullare
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2014, 23:54:35:35 »
Vi hade upprullare till solfolie innan vi skaffade pooltak. Det var inget problem att dra ut solfolien själv gående längs ena långsidan av poolen. Efter att ha dragit ut folien var oftast en mindre diagonal av  motstående hörn invikt under solfolien. Det var bara att knalla bort dit och vika ut det hörnet så var poolen täckt. Det hela fungerade ganska smidigt.
Utloggad stinae
SV: Upprullare
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2014, 21:53:00:00 »
Tack! Precis det svar jag ville ha  O0
Utloggad Holton
SV: Upprullare
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2014, 21:45:07:07 »
Vi har tre barn, de yngsta klarar det fint, 13 & 14 år, men den äldsta, 19... Han drar aldrig tillbaka täckningen, men när han rullar upp så sitter solfolien som en köttbulle på mitten. Fattar inte hur han alltid lyckas med det, men vi andra har inga problem med folien. Vill man ha ytan torr vid utrullningen så viker man upp ena "hörnet" innan man drar ut allt.
Värms med Brillix100
SV: Upprullare
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2014, 21:51:01:01 »
Om man vet att det är dagens sista dopp man tar så kan man avsluta med att dra ut solfolien medan man är i vattnet.  O0
