Författare Ämne: Poolkemikalier  (läst 3286 gånger)
Utloggad Hillma76
Poolkemikalier
« skrivet: juni 15, 2014, 21:02:04:04 »
Jag undrar om man ska värma upp poolvattnet innan man tillsätter poolkemikalier eller om man kan tillsätta dessa i kallt vatten?
Mvh AnnaCarin
SV: Poolkemikalier
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2014, 21:56:50:50 »
Hej och välkommen hit!
Klor som granulat (pulver) för chockklorering brukar man lösa upp i en hink med varmt vatten som man sedan häller i poolen eller breddavloppet. Det löser sig inte speciellt lätt så man får röra en stund. Om oupplöst klor blir liggande på botten kan det bleka matrialet (beroende på vad det är för typ av pool).
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Utloggad Hillma76
SV: Poolkemikalier
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2014, 22:04:54:54 »
Tack så mycket!
Gör klor och sänk Ph alltså lika bra verkan i kallt poolvatten som i varmt?
SV: Poolkemikalier
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2014, 22:37:44:44 »
Under +10 C slutar det växa alger så då kan man sluta klorera. Över det måste du klorera. Om pH-värdet är högt fungerar kloret sämre. Rekommenderat pH är 7,2 till 7,6.
http://www.pahlen.se/poolguiden/ph-klor/
SV: Poolkemikalier
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2014, 06:08:46:46 »
Svaret på frågan är ja, du kan dosera kem innan poolvattnet är varmt.
Utloggad Hillma76
SV: Poolkemikalier
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2014, 06:49:26:26 »
Tack snälla för svaren. Ha en bra dag!
