Författare Ämne: Bilder/förslag önskas på inbyggnad av poolpump och värmepump  (läst 8343 gånger)
Utloggad stregnil
Jag håller på att bygga en liten låda för att "gömma" min pump som är nedsänkt i trädäcket till hälften. Jag kommer idag även att köpa en värmepump från Primastar (lilla modellen 8) som ska stå bredvid. Jag har förstått att jag inte kan bygga något framför pumpen men skulle ändå vilja bygga in den lite snyggt så att så lite som möjligt syns. Har sett någon som satt träribbor framför, men jag är rädd att det minskar effekten?
Hur har ni andra gjort, ser gärna bilder på detta.
Tack på förhand!
Ps. tänkte mig att värmepumpen ska stå på höger sida om pumpen
Se bild https://flic.kr/p/nY1Xu8
« Senast ändrad: juni 14, 2014, 08:41:46:46 av stregnil »
Utloggad Holton
SV: Bilder/förslag önskas på inbyggnad av poolpump och värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2014, 11:13:35:35 »
VP ska stå så luftigt det går. Det råkar inte vara så att du även äger området till vänster om "väggen" till vänster i bild, i så fall hade ju en placering där varit toppen. Det ser lite tight ut med inbyggnad just vid filtret. Finns det ingen möjlighet att ha VP en bit bort? Du vill ju inte ha utblåser mot altanen, det blir kallt och dragigt, och rakt in i häcken... Jag hade letat ett annat ställe.
Värms med Brillix100
