Författare Ämne: Nybliven poolägare, en hel del frågor? grumligt vatten, belysning mm  (läst 8770 gånger)
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
Ny på forumet. Köpte i vintras ett hus med en Folkpool Garden 485 nedsänkt i altanen. Hayward pump och sandfilter samt solfångare på garaget. Häromdagen var det dags att sätta igång den. Från början var vattnet alldeles grönt och algigt. Läste en hel del på nätet och gjorde följande.
-Höjde alkaniteten till godkänd nivå
-Höjde PH till bra nivå
-Chockklorerade
Det gröna försvann men ersattes av ett grumligt vatten. Köpte flockmedel och la i det för två dagar sedan. Har blitt ngt bättre men långt ifrån bra. Hur lång tid tar det innan medlet verkar helt? Manometern på sandfiltret har höjts från 10psi till 14 psi så nåt verkar den fånga upp.
Hur länge bör jag vänta innan jag backspolar igen?Gjorde det precis innan jag la i flockmedlet.
Är 10psi ett bra värde för ett nyspolat filter?
Ska jag chockklorera igen?
Värdet har nu efter några dagar gått ner till 3 igen efter att såklart vart jättehögt.
Båda lamporna i poolen är kass. Tror modellen kallas kompakt 100w. Behöver jag tappa vattennivån under dem eller kan man byta dem under vatten?
Såg en film på folkpool att han gjorde service på sin trevägsventil till värmaren. Är detta nåt man ska göra varje år?
Glömde i sll hast göra rent grovfiltret till pumpen. Är detta nåt jag måste plocka isär för att göra i efterhand?
Lessen för många frågor, hoppas ni har tid att ge mig några svar iaf
Mvh Magnus
Folkpool Garden 485. Hayward pump+sandfilter. Solfångare
SV: Nybliven poolägare, en hel del frågor? grumligt vatten, belysning mm
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2014, 23:34:05:05 »
Hej och välkommen hit !
Om trycket har stigit så pass mycket så är det nog dags för backspolning av filtret. Mängden vatten som cirkulerar sjunker snabbt vid högre tryckfall.
10 psi motsvarar ungefär 0,7 bar och är ganska lågt, men allt beror på vad du har för pump, filter och inloppsmunstycken.
Det grumliga består nog av döda alger, men kan även vara utfällning av t.ex. järn om du har järnhaltigt vatten (vanligt om man har brunn).
Nej har du precis chockklorerat och sedan håller ett bra klorvärde behöver du knappast göra det igen. Men om kloret snabbt förbrukas och värdet sjunker drastiskt, ja då behövs mera klor.
Vad det gäller lamporna brukar de flesta lampor vara gjorda så att man kan lossa hela armaturen och ta upp den över vattenytan för service, alltså ingen nivåsänkning men ibland lite pilligt att skruva loss den under vattnet.
Nej jag kan inte tänka mig att ventilen skulle behöva service varje år. Man lär väl märka om den börjar kärva eller så.
Grovfiltret (silkorgen) kan man ju göra rent utan att plocka isär något annar än just locket över den. Det förutsätter förstås att du har ventiler så att du kan stänga av vattnet mellan pumpen och poolen, annars måste du ju sänka nivån ned under både skimmer och inloppsmunstycken.
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2014, 19:54:00:00 »
Hej igen och tack så mkt för svaren Erica. Ville bara säga att det grumliga är borta mha flockmedel i omgångar. 3 dagar och massa dammsugning.
Ventilen hade jag faktiskt isär. Gick på en halvtimme och skillnaden i "knarrljud" e faktiskt markant.
Lamporna får vänta till semestern.
Nu har tiduret till pumpen lagt av. Drygt att behöva stänga av den manuellt varje gång. Nån som vet vart man köper ett analogt tidur med såndära klassiska"vippor" man trycker in i ytterkant?
De brukar finnas hos Clas Ohlson, Jula m fl, senast jag köpte var det 3 st för 100 kr. Kvalitén är därefter men de fungerar konstigt nog.
Utloggad swoof
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2014, 21:07:06:06 »
Tack Tommy
Dock behöver jag ett ur som e fastmonterat med en slutande kontakt. Sitter monterat brevid elcentralen i poolhuset. Finns digitala för dinskenemontage men vill gärna ha ett analogt
Som privatperson så kan du ju köpa från Elfa, de har väl enklare analoga kopplingsur. Har du möjlighet att köpa från en elgrossist så har alla sådana dessa ur.
