Författare Ämne: Temp för att stänga  (läst 23704 gånger)
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
Temp för att stänga
« skrivet: september 11, 2006, 15:56:32:32 »
Halloj!
Tänkte kolla vad ni brukar vänta in för temp,
innan ni stänger cirkulationen ? 14 12 10 eller lägre ?
Har just nu 13...
///Kjelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
SV: Temp för att stänga
« Svar #1 skrivet: september 11, 2006, 19:02:24:24 »
Mellan 7 - 10 grader. Då slutar algtillväxten.
Utloggad imtkjlu
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: september 28, 2006, 11:08:58:58 »
Men "alla"  ni som stänger era pooler nu,
hur har ni fått ner tempen under 10 ?
Jag  ligger på 14-15 !
Jag kör bara cirkulation, ingen värme såklart å inget täcke på...
Mvh
///Kjelle
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: september 28, 2006, 12:49:12:12 »
Jag kör cirkulationen på natten över solpanelerna. Kyler rätt så bra. Snart nere i 10 grader
http://pool.mikkola.se.
Utloggad imtkjlu
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: september 28, 2006, 14:26:05:05 »
Aha men så fort du slutar så värmer väl solen dagtid upp igen....
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: september 28, 2006, 18:02:19:19 »
Det är för tidigt att stänga i Skåne.....
« Svar #6 skrivet: september 28, 2006, 19:28:15:15 »
Min temp ligger på 14 också så det är bara att vänta.
Gör inget speciellt för att få ner tempen.
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: september 28, 2006, 19:36:24:24 »
Jo, visst värmer solen på dagarna men det är försumbart. Kör ju ingen cirkulation dagtid.
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: september 28, 2006, 20:47:20:20 »
Inte kan det vara dags att stänga när det är 20 grader på dagarna. Har fortfarande över 30 grader i poolen  8)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Mats_61
Mats_61
« Svar #9 skrivet: september 28, 2006, 20:48:08:08 »
Kör också med öppen pool. Har satt timern på 30min 4-5 ggr/dygn då rensas vattenytan med jämna mellanrum och inga löv hinner sjunka till botten.
Har strax under 10 grader i dag OCH DET SNÖÖAR  >:( fy vad trist.... men inget som ligger kvar på marken hoppas jag.
Mats_61
