Författare Ämne: Storlek på solfolie  (läst 6883 gånger)
Utloggad Jocke1897
Storlek på solfolie
« skrivet: juni 08, 2014, 10:40:32:32 »
Hejsan, tänkte klippa till min solfolie nu o undrar om den ska vara lite större en poolen (uppvikt inne i poolen). Eller ska den vara exakt lika stor som vattenytan?
//Jocke
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
SV: Storlek på solfolie
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2014, 11:51:51:51 »
När vi använde solfolie så var den lite bredare än poolen. Det gjorde att den stod upp lite mot väggarna. Därmed så åker lite mindre skräp ner i poolen om man lyckas borsta bort merparten av skräpet innan man drar av folien. Sedan kan man träna upp snabbheten med håven och fånga det skräp som ändå åker av folien när den dras ur vattnet.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2014, 09:24:36:36 »
Jag klippte min precis efter poolkanten, och det funkar kanon. Det är inte när täcket är på smuts kommer i vattnet utan när man rullar upp den. Sen när jag rullar ut är det bara att släppa ner den, då lägger den sig rätt av sig självt. :) men det kanske den gör även med lite uppvikta kanter.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
