Författare Ämne: konstgjord gräsmatta som underlag  (läst 9904 gånger)
Utloggad Jojjebojje
« skrivet: juni 06, 2014, 10:45:28:28 »
Har förstått att många använder konstgjord gräsmatta under linern.
Jag har en pool som är bredare än 4 meter och den största bredden på mattan jag hittat är just 4 meter. Det betyder att den måste skarvas, vilket jag sett att andra också fått lov att göra.
Problemet som jag ser det är att konstgjord gräsmatta uppges krympa minst 2%. Det blir ju flera cm i bägge ändar som den krymper. Vad händer då med skarven?
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Tänkte köpa nålfiltsmatta istället (den ska tydligen inte krympa) - men på Bauhaus sa de att det var en "inomhusmatta". Då kanske den drar fukt å möglar mm.
Nån som kan räta ut mina frågetecken??
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: konstgjord gräsmatta som underlag
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2014, 11:37:29:29 »
Tejpa den på undersidan med silvertejp
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2014, 11:40:48:48 »
Utloggad Jojjebojje
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2014, 23:38:32:32 »
Ok, ja det är klart man tejpar skarven. Men menar du på riktigt att silvertejp skulle "hålla ihop" mattan så att den inte krymper??
Utloggad Rasmus
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2014, 08:13:15:15 »
Lite tyngd från poolen hjälper nog också till.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2014, 12:47:29:29 »
I höstas plockade vi ner vår grå intex ovanmark och tog in den. Den gröna mattan var blöt så den fick ligga kvar ute över vintern. Vi la bara stenar runt om på den så den inte skulle blåsa bort. Vår matta är med skarvas men höll formen fint både under poolsäsongen och under vintern. Enda stället den krympt på och tejpen lossnat är där mattan stuckit ut och varit skarvad och det hände redan under badsäsongen i fjor sommar. Får du några spillror över så spar dom om du skulle få samma problem. Vi hade nytta av dom i år.  SPAR INTE PÅ TEJPEN :-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2014, 07:52:06:06 »
Om det är en nergrävd pool så syns inte krympningen. Om du tejpar den underifrån.
Då hamnar krympningen i hålkärlet ute vid kanten. Och syns inte. Och skarven syns inte...
