Författare Ämne: HJÄLP, vad kan jag spackla poolväggarna i termopoolen med?  (läst 12307 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juni 06, 2014, 10:32:34:34 »
Vi har lite glipor i vår thermopoolvägg som måste spacklas innan vi sätter liner.
Jag har kollat runt i lite olika byggtrådar men inte hittat något konkret tips på vad man kan använda (Eller så har jag sett nåt o sen glömt det... *skäms* )
Vi har lite glipor dels horisontellt mellan vissa lager och även en del vertikala glipor samt några mindre skador. Vet inte hur noga man måste vara men det känns som att jag åtminstone vill spacka igen de värsta.
Funderar på om jag kan använda någon form av puts eller gipsbruk som man blandar själv (används till att laga större skador i gipsväggar)? Eller måste jag ha nåt som är lite elastiskt? ???
Please help!!!
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
SV: HJÄLP, vad kan jag spackla poolväggarna i termopoolen med?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2014, 10:58:44:44 »
Fogskum!
Spruta i, låt torka, skär bort med stora kökskniven.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2014, 12:43:37:37 »
Hej! Elastic padding kanske. Använde  jag när tog bort alla ojämna ytor
lagat även skimmer har funkat bra.
Roland 8)
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2014, 13:24:25:25 »
Gillar iden med fogskum, Elastic padding känns som att det drar iväg rätt så bra kostnadsmässigt...
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2014, 18:37:56:56 »
Våtrumsspackel kan kanske funka beroende på storleken på springorna. (max 3 mm tjocklek på spacklet om jag inte missminner mig)
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2014, 19:51:52:52 »
Nu verkar ni gissa lite hit och dit. Fogskum är faktiskt inte någon gissning.....:)
Utloggad Forsberg.Jonas
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2014, 14:59:36:36 »
Måste man inte ha något som står emot värme mellan frigolit och lainer?
Svetsen varmluften är 550 grader?
 :o
JJulius
JJulius
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2014, 14:40:07:07 »
Hej.
Jag använde Husfix för lagning och finjustering i betong och frigolit, funkade bra tycker jag. Gällande svetsningen så är både frigoliten och underlagsfilten mycket känslig för värme (läs: smälter direkt). När man svetsar måste man därför vara noga med att endast värma mot underliggande liner, då är det inget problem.
Mvh,
//Jens
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2014, 17:34:05:05 »
Vill ni ha ett alternativ till Husfix (som enligt min uppfattning är en riktig skitprodukt) så föreslår jag Finjas Handspackel. Det uppförs sig som ett spackel ska på underlag av betong, leca etc. Husfix liknar med någon pösigt jäst bulldeg.
