Författare Ämne: Söker märket/leverantören av denna pool  (läst 7767 gånger)
Utloggad Tuva-Linblå
« skrivet: juni 04, 2014, 21:57:29:29 »
Ny här på forumet och ska hämta denna pool i helgen. Säljaren har ingen information om poolen (ingick i deras husköp) så jag vänder mig nu till er med lite koll.
Vad kan det vara för fabrikat? Tror den är ca. 6m i diameter. Vad kan djupet ligga på tror ni?
Det kommer ett lass med stenmjöl i veckan som är tänkt att vi ska ha under. Vi är helt novisa vad gäller pooler, så tips och råd mottages i mängder för detta projekt.
Antar att det kan bli problem att montera upp den igen med tanke på hålen i linern m.m.? Något vi ska tänka på?
Tack på förhand!
Mvh Tuva
SV: Söker märket/leverantören av denna pool
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2014, 17:58:44:44 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig med märket på poolen men en annan grej som jag verkligen skulle rekommendera är att lägga en balkongmatta mellan stenmjölet och poolduken. Dels blir det mjukare att gå på i poolen men framförallt så slipper du vassa stenar som kan punktera linern.
Har du ett Bauhaus i närheten så finns det breda mattor att köpa där.
http://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-1.html
Utloggad Holton
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2014, 13:31:55:55 »
Märke... Ingen aning, men det spelar nog ingen roll heller, de här poolerna verkar vara otroligt lika, oavsett märke.
Lägg absolut en matta under, nålfiltsmatta utan dubbar, brukar kallas balkongmatta eller konstgräs. En sandvall längs nederkanten på insidan av poolen så att inte linern kan pressas in under plåten av vattentrycket. Gärna ett lager rostskydd längs nederkant och runt hålen. Har ni ungar i poolen så antingen får ni vara tydliga med att sargen inte håller att sitta eller stå på, eller så bygger ni in poolen. Se till att poolen står torrt, även under årets kalla månader. Plåten far inte bra om den står i vatten. Jordfelsbrytare till pump, kanske även en värmepump så ni får varmt. Täck poolen med soltäcket när ni inte använder den.
Värms med Brillix100
