Författare Ämne: Eget poolbygge i Leca - uppdatering  (läst 155783 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
Årets första dopp :-)
« Svar #70 skrivet: maj 02, 2008, 08:38:06:06 »
Då var det dags att göra vårrengöringen. Första avcabbingen och förvånadsvärt rent. Lite spindlar och några tusenfotingar låg på botten. pH något högt, PHMB låg perfekt och 19 grader i det låga vattnet under taket.
Tjejerna kunde inte motså. Det hördes en svag susning när bikinin åkte på mellantjejen och så stog hon där, redo för årets första dopp.
Storasyster (halsont) och lillebror får vänta på premiären men hade nästan lika kul med att fiska upp spindlar och andra kryp.
Nu håller vi på att fylla upp vattnet och sedan får vi leka med kemi-kitet så vi får ned pH-värdet, dammsuga och köra lite filtrering.
Underbart med vår :D
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Eget poolbygge i Leca - uppdatering
« Svar #71 skrivet: maj 02, 2008, 20:37:14:14 »
Åh vad härligt det ser ut! Vi ska ju också ha likadant pooltak som ni har men har inte fått upp det ännu.
Vi har bara 11 grader ännu och det är ju lite för kallt. Är "lillebror" den nyfödde sonen som låg i hängmattan längre upp i tråden? Herregud vad tiden går fort i så fall!!!
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
  • Antal inlägg: 208
« Svar #72 skrivet: maj 03, 2008, 09:13:03:03 »
Jodå, helt riktigt  O0
Nackdelen med barn är att man ser att tiden går - fort. Inte som med oss evigt unga som bara ser bättre ut för varje år  ;)
Det går fort med vattentemperaturen när ni väl får upp taket - och är jätteskönt  8)
Utloggad Pea
« Svar #73 skrivet: juni 27, 2008, 21:22:45:45 »
hej HD.
hur högt fyllde du med massor som mothåll mot lecastenen?
funderar på om man verkligen måste ha motfylle ända upp i vattenlinje nivå.
//Pea
  • Antal inlägg: 208
« Svar #74 skrivet: juni 28, 2008, 16:36:46:46 »
Nej, jag har inte motfyllt riktigt hela vägen upp utan marknivån är runt 50 cm under kanten för att få plats med bjälklag. Vet inte riktigt om det är enligt boken men inga sprickor ännu. Tror egentligen ändå inte att det skulle kunna spricka med dubbla armeringsjärn i varje varv så det borde ju vara betydligt hårdare än de flesta ovanmarkspooler  ::)
Däremot murade jag inga "utstickare" längs långsidorna som jag kanske borde ha gjort  ??? Jaja, kanske blir en till :D
Utloggad Molle
« Svar #75 skrivet: juni 28, 2008, 16:39:57:57 »
Jättefint bygge du har  :)
Hur har du gjort på långsidorna, har du bara leca där eller någon gjutit stöd eller något annat?
Har läst att man inte ska bygga så långa murar utan att ha stödmurar emellan.
Utloggad Pea
« Svar #76 skrivet: juni 28, 2008, 18:52:45:45 »
jag har murat utstickare så det kanske är lite starkare då, tror inte översta 10cm vatten har så stor sidotryck men man vill ju inte att det ska spricka.
Utloggad Molle
« Svar #77 skrivet: juni 29, 2008, 00:51:13:13 »
Vad är utstickare för något?
Utloggad Pea
« Svar #78 skrivet: juni 29, 2008, 10:26:38:38 »
så här har jag gjort, du ser "utstickarna" på långsidorna. enligt expertis ska man göra utstickare då man murar längre än 6m.
Utloggad Molle
« Svar #79 skrivet: juni 29, 2008, 10:28:01:01 »
Aha så du lägger ut en "stolpe" av leca också, tack för infon.
Mitt bygger förhoppningsvis igång om en dryg vecka då vi får nycklarna till nya huset.
