Författare Ämne: eftermontera cirkulationspump  (läst 11075 gånger)
Utloggad Nicklas_b
« skrivet: juni 02, 2014, 21:48:30:30 »
Funderar på att skaffa ett Sundance Hawthorne, problemet är avsaknaden av cirkulationspump.
Går det att montera en i efterhand? Eller krävs det nya styrsystem?
Går det att koppla in spat på 3-fas? Vill att värmaren ska kunna gå hela tiden...
//Nicklas
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: eftermontera cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2014, 20:43:13:13 »
Vill inte göra reklam på något sett.
Vet inte vart du bor men det finns bl.a.
Home expo, Artesian Antigua 80'
Folkpool, sojourn med cirk o 2 motorer 80'
Neptun, LA Spas SAN Juan 85'
I SKÅNE
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Nicklas_b
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2014, 17:15:03:03 »
Nu ville jag ju inte ha fler alternativ på span utan svar på frågorna..
Fick veta att hawthorne inte går att ansluta till cirkulationspump pga begränsningar i styrsystemet, men att man kanske kan koppla in en utanför systemet, men då tappar man garantin.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2014, 18:54:08:08 »
Sorry läste lite snabbt, tyckte att det stod att du funderade på...
Nej du kan inte efter montera cp.
Det blir fel på hela flödet i rörsystemet.
Och pillar du i badet så försvinner garantin.
Utloggad Nicklas_b
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2014, 20:15:54:54 »
Hmm då kanske den går bort...
Har faktiskt tittat på Artesian Antigua,
undrar om inte dynapoint belysningen känns lite klen... :-\
borde man uppdatera till dynabrite?
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2014, 20:51:09:09 »
Men du, du ville ju inte ha fler alt. På spa!
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2014, 20:54:03:03 »
Absolut bästa rådet oavsett fabrikat,
Köp av någon som finns och har funnits mer är typ 10 år och sålt samma fabrikat, så har du förmodligen någon som finns kvar ett tag.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2014, 11:28:40:40 »
Har ett Arctic Spa utan spe cirkpump (de erbjuder inte med) och det fungerar bra tycker jag. Ville med egentligen ha med sep C-pump och trodde det skulle vara det på detta. Har som du funderat på att bygga om till det men efter att han använt mitt spa en månad och det fungerar bra så får jag väldigt svårt att motivera ombyggnaden.
Varför vill du ha det?
Tycker filtreringen fungerar bra i orginalutförande. Arctic spas är en av världens störtsta (och dyrare) spatillverkare. Av någon anledning har de valt att inte ens erbjuda sep C-pump som option.
Tilläggas bör att jag i mitt kar har ett filter, kör filtercykel 8h/dygn, saltgenerator och ozon.
Fördelar som jag kan se med kontinuerlig cirkulation i mitt är att jag skulle behöva mindre salt i karet och då kunna köra saltgeneratorn 24/7 samt möjligen mer skit i filtret. På mitt kar har jag uttag för C-pump på boxen (gekko).
Men trots det jag ovan skrivit är jag lite sugen på att eftermontera C-pump samt UV då jag gillar att fixa med saker.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Nicklas_b
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2014, 06:44:48:48 »
Vi valde till slut ett Artesian Antigua med cp.
Tror på rening dygnet runt och att det under badandet går att få en helt tyst upplevelse.
Bor på landet och vill njuta av tystnaden när barnen har lagt sig...
Är precis som du lite meckarsugen, har tittat på om det går att eftermontera uv och extra ledlampor.
Någon som gjort detta kanske?
Utloggad projektflytKonsult
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2014, 22:11:01:01 »
Har ett gammalt Aston A639 2009 som jag fått gratis  nytt styr think KL8-2 och ny ozonegen.
Har också fixat en ny Mighty Iron Cirkpump då det i dag sitter en 2-stegs stor pump monterad där lågfart varit cirkulationspump.
Mitt problem är i rörinstallationen den nya separata ska suga via filter-värmare sedan ut i ett nytt utloppsmunstycke.
min fundering är hur undvika baksug i den lilla pumpen när den stora går igång koppla på den så långt bort som möjligt med splittar från prospanorr som seer ut som Y borde ge ett bra  flöde, det går ju även att förregla elektriskt med ett relä.
Klippte in på tråden men har någon en ideer så är jag tacksam.
