Författare Ämne: intex saltvattensystem. Låg pH samt klorlukt.  (läst 10806 gånger)
Utloggad Systerstina
« skrivet: juni 02, 2014, 09:21:07:07 »
Är nybörjare på det här och det är lite snurrigt än så länge... Har nyligen satt igång poolen och får inte ordning på kemin. Teststickorna visar lågt pH och fram tills nyss har klorhalten legat högt, samtidigt har vattnet luktat mycket klor. har kört ett par boostprogram med klorgeneratorn. Har bara haft salt i poolen än, rätt mängd!
Några tips?
Utloggad Varmtibadet
SV: intex saltvattensystem. Låg pH samt klorlukt.
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2014, 10:14:59:59 »
Tror du kört boost programmet för mycket/länge.
Jag har aldrig behövt justera PH, men låter som att du ska dosera i PH+ samt låta klorinatorn vila.
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2014, 10:45:02:02 »
Luktar det klor har du hög nivå av bundet ("förbrukat") klor. Du behöver klorera mer, ev chockklorera. Då kommer också PH stiga.
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2014, 11:08:29:29 »
Om jag behöver mer klor är väl meningen att jag ska köra boost igen? Såg även att alkaninitet var väldigt låg. Koppar låg dock ok, vilket oxo tyder på att vi kört boost tillräckligt?
Meningen med saltvattensystem är ju att man inte ska behöva tillsätta något klor? Men om det nu behövs, är det klorpuck eller chockklor som gäller?
För klornivån var ju ok, även fast det luktar väldigt illa...
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2014, 12:05:53:53 »
Jag reflekterade inte hur du klorerar, gjorde bara en allmän iakttagelse...
Jag antar att du mätt fritt klor, och den nivån kan ju vara på önskad nivå även om man har mycket bundet klor. Dvs, av den totala mängden klor har du för lite fritt, verksamt, klor.
Lösningen på det är att chockklorera. Om du kan göra det med din saltklorinator törs jag inte säga. Jag ser inte något problem med att chockklorera med granulat direkt i breddavloppet om det behövs, även om man har saltklorinator, men jag har ingen själv så full koll har jag inte på den.
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2014, 14:50:14:14 »
Men för att veta att du behöver chockklorera så måste du mäta totalt och fritt klor. Skillnaden mellan dessa är det bundna kloret. Det bundna kloret ska inte överstiga hälften av det fria.
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2014, 15:45:29:29 »
Nybörjarfråga kanske men hur uppstår fritt resp bundet klor i pool?
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2014, 18:25:32:32 »
Fritt klor är klor som kan oxidera bakterier och annat oönskat i vattnet. När så har skett är kloret inte längre fritt utan bundet i i andra föreningar i vattnet. Ungefär. Med totalt klor avses den sammanlagda mängden fritt och bundet klor. Fritt och totalt klor mäts för att räkna ut hur mycket bundet klor man har.
« Svar #8 skrivet: juni 04, 2014, 22:46:49:49 »
I den här tråden samt de länkar som finns till andra sidor beskriver ganska väl vad det är som händer med kloret.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg65475#msg65475
Utloggad evander
  • Stad/land: Eskilstuna / Berga/Borsökna
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2014, 09:45:28:28 »
Jag har haft en samma Intex saltgenerator sedan 2007 och har en pool på 46 kubik, en rund Intex 7.3 m. Jag har de sista åren bara fyllt upp med vatten och salt (ca 1/3, det som jag har tappat ur under vintern) och startat saltgeneratorn varje vår. Numera har jag helt slutat fibbla med vattenkemin har inte ens använt några teststickor på flera år, har inte den blekaste aning om vilket PH jag har i poolen.
Hur grönt vattnet än är brukar det var helt kristallklart efter 12 - 24 timmar med saltgeneratorn. Kör min saltgenerator 12 timmar några nätter i veckan. På semestern slänger jag in några klorpuckar och åker iväg. Jag gissar att jag nog är en av dem som har använt mig av Intex saltgenerator längst här i landet och är fortfarande supernöjd.
Det enda som kan vara ett problem är när man har mycket --> massor med alger (grönt) och alla alger dör samtidigt när man kör saltgeneratorn är att vattnet kan bli mjölkigt under någon vecka, men det klarnar alltid upp efter hand, jag har försökt filtrera, ändra PH, m.m. men inte något som fungerar, det är bara att vänta tills vattnet har klarnat av sig självt. Tilläggas att jag använder kommunalt vatten.
