Författare Ämne: Ny värmepump från Jula.  (läst 16356 gånger)
Utloggad jkbpower
« skrivet: juni 02, 2014, 07:44:11:11 »
Har precis skaffat en värmepump från Jula och körde igång den i helgen.
Har lite funderingar ang. själva uppvärmningen.
Poolen är på ca 28m3 och VP:n är på 6kv och ska klara upp mot 30m3.
Kopplade in den utan bypass och temp diffen ligger på ca 1 grad(ibland ingen diff alls).
Det var 16 grader i lördags eftermiddag då jag startade den och nu på morgonen(måndag) var det 19grader.
Kan tilläggas att jag inte hade bubbelplasten på hela helgen och det var 8+ i morse.
Skulle förmodligen värmt mer då :-) men ser inte ut att ha tappat temp från igår kväll.
Min fråga är att jag kanske ska skaffa en bättre cirk.pump och bypass.
Pumpen pumpar 4000l/h och står den på dygnet runt byter den vatten knappt 4 ggr/dygn.
Det kanske är för lite flöde?
Eller kanske behöver jag bypass:a lite i alla fall för att få diffen mellan 1-2grader istället för 0-1grad.
Vad tror ni?
/Jimmy
SV: Ny värmepump från Jula.
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2014, 07:51:28:28 »
Det låter väl som att du har prylar som bör fungera som det nu är, står det i manualen tillvärmepumpen vilket flöde den skall ha?
Om det är 1 eller 2 graders deltaT över värmepumpen spelar ingen roll för verkningsgrad eller effekt, troligen är det bara bättre om det är lägre (= högre flöde).
Om du inte isolerar poolytan så du undviker avdunstning kommer du aldrig att få varmt i poolen.
En tät och på ytan torr pooltäckning är nödvändig för att kunna behålla värmen i poolen.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2014, 10:11:20:20 »
Jag har samma VP som du.
Ligger på samma delta, dvs 0-1grader.
Det jag lärde mig förra säsongen var att den ligger på delta 0 antingen om det är för kallt ute och den inte orkar värma upp mer, eller när IN vattnet höjts en grad då ligger även UT vattnet kvar på samma grad en viss tid innan den sparkar upp deltat 1grad.
Tror inte att ett strypt flöde kommer ge ett annorlunda delta, jag har provat lite och den ligger kvar med samma delta ända tills den slår ifrån pga för litet vattenflöde.
Utloggad jkbpower
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2014, 12:34:45:45 »
Då borde det funka som jag har det.
Vid nått tillfälle hade jag deltaT = 2grader men det var när solen låg på och värmde.
Så det är nog ok.
Ska lägga över bubbel plasten när jag kommer hem så ska jag se om det ökar något under natten.
Ska göra nån upprullnings lösning så det blir lättare att ta bort/lägga dit värmeskyddet.
Tack för snabba svar :-)
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2014, 12:52:31:31 »
Lägg på bubbelplasten och titta istället hur mycket det ökar på dagtid. Svårt att höja så mycket på nätterna, iaf här när det är rätt kyliga nätter till och från. Jag höjde min temp med 3-4 grader per dag, och nattetid var det mer att den höll samma temp, ingen ökning. Med vp avstängd tappas max 1-2 grader. Billigare låta vp värma upp detta nån timme dagtid, istället för att låta den gå 10h och i princip bara hålla samma temp.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad jkbpower
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2014, 06:29:32:32 »
Verkar stämma som du säger.
Har för mig att det inte sjönk så mycket under natten då jag inte hade nån VP och med plasten på.
La på plasten igår på eftermiddan och pumpen har ju gått hela natten och som du säger så har den hållit ungefär samma temp hela natten.
Jag skulle kunna styra cirk.pumpen med timer så den inte går på natten och då stänger VP:n av automatiskt.
Problemet är att pumpen ger ca 4000l/h och då behöver jag köra den dygnet runt för att byta vattnet i poolen tillräckligt.
Skulle kanske behöva en som ger 7-8000l/h.Låta den stå 8tim och då kunna byta vattnet i poolen drygt 4ggr.
Men då behöver jag nog montera en bypass ventil så det inte blir högt flöde genom VP:n. Manualen rek. 1,7m3 /h :-)
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2014, 08:38:55:55 »
Jag vet att rekommendationerna är 4 ggr/dygn, och vi kanske bara har tur. Men vår pool som är ca 38 m3 kör vi pumpen ca 6 timmar (halvtimmesintervaller från 7:30 - 20:00) per dag. Det betyder att vi snurrar runt ca 66 m3 och det är bara 2 ggr/dygn, och vårt vatten är fint. Dock har jag en timerknapp så när jag anser att vi badar mycket så trycker jag på knappen och då går pumpen 3 timmar i sträck.
Med ovanstående resonemang vill jag alltså påstå att du bör testa först att bara köra den dagtid innan du byter pump. Se hur resultatet blir. Får du problem med vattnet så är det bara att köra pumpen dygnet runt igen tills du fått tag på en annan pump.
Utloggad matez
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2014, 09:22:43:43 »
Håller med Erik N, prova först att minska driftstiden lite. Och skulle du nu behöva köra cirk pumpen så gott som dygnet runt så kör endast VP via tidsstyrning/timer istället. Onödiga kostnader att även den skall gå dygnet runt nu när du vet hur lite den höjer nattetid.
Utloggad jkbpower
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2014, 11:49:17:17 »
Ok.Ska koppla in en timer till cirk pumpen när jag kommer hem.
Om jag låter den vara avstängd ca 8 timmar under natten så byter jag vatten lite drygt 2ggr/dugn så jag får testa.
Tack för bra svar!
Utloggad jkbpower
« Svar #9 skrivet: juni 04, 2014, 06:34:12:12 »
Då ska vi se :-)
Kom hem vid 8 tiden igår och då hade jag 23,1° i poolen.
Satte sen en timer på cirk.pumpen som slog ifrån vid 22:00 ungefär och så startade den vid 5 i morse igen.
Jag hade när jag åkte 22,4° så det har sjunkit 0,7° under natten och det är ju inte mycket.
Så då tänkte jag kolla vid 20:00 ikväll igen och se om tempen ökat något över 23,1° för då testar jag att köra så här ett tag så får vi se.
Och skulle jag få problem med rening av vattnet så får nästa steg bli att köra cirk.pumpen dygnet runt och stänga av VP:n bara.
Fast frågan är om inte vattnet kyls ner fortare om man cirkulerar det på natten utan VP än om det är stilla.
Nån som har erfarenhet av det?
