Författare Ämne: Brilix XHP 140  (läst 8583 gånger)
Utloggad concrete pumper
Brilix XHP 140
« skrivet: juni 01, 2014, 12:48:11:11 »
Hej Poolvänner, har kopplat in en ny vp som ej startar, den visar hela tiden felmedelande EE 3 som betyder fel på vattentrycksbrytaren som kan bero på för lågt vattentryck, även när jag bara kör genom vp med fullt tryck kommer samma felmedelande, har en rejäl vattenpump så det är inte det som är felet, kan tillägga ett vp läcker vatten någonstans inne i pumpen.
Någon som varit med om något liknande ??
Allt är rätt kopplat, vattnet går åt rätt håll..
« Senast ändrad: juni 01, 2014, 12:59:20:20 av concrete pumper »
  • Antal inlägg: 5917
SV: Brilix XHP 140
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2014, 13:13:40:40 »
Låter nästan som att den frusit sönder, det kan ha skadat både tryckbrytare och värmeväxlare.
Om det nu är en tryckbrytare på vattnet, oftast är det ju flödesvakter?
SV: Brilix XHP 140
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2014, 13:21:53:53 »
Ok,,tack, men jag tror väl inte den frysigt sönder, helt ny och packade upp den igår,,eller??
SV: Brilix XHP 140
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2014, 13:22:55:55 »
Det står något kryptiskt i manualen som möjligen kan tolkas som att den reagerar även på för högt tryck. Om det är sant så kanske ett för högt flöde kan få pumpen att stänga av?
"If the pool water level higher than 1 m above or below the heat pump‘s automatic adjustment knob, your dealer may need to adjust its initial startup."
(sid 8 under Water Flow Switch http://www.brilix.com//download/1398257615en__1_xhp_cooling_en.pdf)
SV: Brilix XHP 140
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2014, 13:29:47:47 »
Tackar,,ska genast gå ut och sänka trycket,,,,,,
SV: Brilix XHP 140
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2014, 13:42:31:31 »
sänkte trycket i olika lägen men hela tiden EE 3 ?? suck,,,,,,,,,
