Författare Ämne: behöver lite hjälp ang. min poolvärmepump  (läst 7782 gånger)
Utloggad Clint
« skrivet: maj 30, 2014, 20:11:03:03 »
Är i full gång att starta upp poolen för första gången och börjar nu närma mig slutet med pumpar, kopplingar, elcentral, osv. Fyllde upp i poolen under gårdagen och när jag skulle starta cirkulationen så var det som väntat lite mindre läckage i gängor och klämkopplingar. Har till 99% kommit till rätta med detta, har fått igång en bra cirkulation och chockklorat idag. Mitt nuvarande problem handlar nu istället om poolvärmepumpen, och jag behöver lite hjälp om det är möjligt. När jag startar upp Vp (HeatForce s99) så går den igång bra med behaglig ljudnivå. Problemet kommer efter en kort stund när den slår på kompressorn, FY FAN vilket otrevligt ljud det blir. Saknar erfarenhet av hur en VP ska låta men jag har svårt att tycka att den ska låta så mycket mer som den gör innan kompressorn slår till. Dvs ett susande ljud från fläkten. Alltid svårt att beskriva ljud i text men det är ett jämt och regelbundet YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY som jag har svårt att föreställa mig att grannarna kommer att vara överförtjusta i.
För att beskriva hur jag placerat VP så kan jag nämna att jag fäst upp den på väggen på huset mer konsol. Jag har 30cm fritt bakom och gott om utrymme runt om. Jag har än så länge inte monterat några motorkuddar mellan VP och konsol men jag upplever inte att ljudet är av vibrationskaraktär (kan dock vara svårt att veta vad som kan skapa ett oljud)
Är det någon som har erfarenhet av liknande eller som bara är kunnig på området och kan hjälpa mig lite?
……En sista fråga; Jag kan inte hur jag än försöker få fram information om in- och uttemperatur på VP och det står inget om detta i den bristfälliga manualen. Finns inga menyer att bläddra i. Jag kan bara starta och stoppa, välja önskad temperatur i poolen och se hur många grader vattnet är. Tips på detta område mottages tacksamt 8)
Utloggad Jontemyra
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 63
  • Har börjat få häng på att!
SV: behöver lite hjälp ang. min poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2014, 22:38:48:48 »
Hej Clint!
Filma och lägg ut det på youtube om du har ett konto? Och skriv länken här på forumet så kan dom som har värmepump lyssna på det?
Bara ett litet tips! ;)
