Författare Ämne: Svampigt på några ställen i bärlager.  (läst 15735 gånger)
Utloggad Micke34
« skrivet: maj 24, 2014, 11:47:15:15 »
Grävaren är klar med gropen och har börjat att lägga ut makadam på markduk. Det var lite blött i schaktbotten och därav pressas vatten upp under duken med blåsor på vissa ställen när man vibbrar som följd. Det ska fyllas upp med lite mer bärlager och grävaren tror att detta kommer att lösa sig när dom fyller på med mer makadam och komprimerar (500kg padda) och att det får stå ett tag och dräneras.
Kommer det att funka, eller bör man vidta någon annan åtgärd ?
Med vänlig hälsning, Micke
SV: Svampigt på några ställen i bärlager.
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2014, 13:52:19:19 »
Om du har dränrör i botten på detta (vilket du ska ha), och dränerande massor på denna nivå, så kommer ju vattnet ledas bort.
När du säger bärlager så tänker jag mer på något med 0-fraktion och det har ju inte samma dränerande förmåga som tex 8-16.
Utloggad Micke34
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2014, 14:24:53:53 »
Precis det är 8-16 kross i botten. Ja vi får väl hoppas att det blir bättre när man lägger på mer massor och komprimerar igen
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2014, 15:08:45:45 »
Bra med 8-16. Men ni lägger väl ner rör också? Vattnet lär ju inte försvinna bara för att man packar lite, man måste leda bort vattnet.
Markduk, rör, 8-16, padda, isolering, gjuta, pool, bada.
Utloggad Micke34
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2014, 15:45:16:16 »
Tror att han började med 16-32 som han hade över från något annat jobb. Självklart dränering till pumprör. Folkpool Classic dock. Dvs ingen gjuten platta.
/Micke
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2014, 16:30:26:26 »
då låter det som om det är rejält byggt enligt konstens regler. Jag håller med om att vattnet borde sjunka undan via dränrören.
Utloggad Micke34
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2014, 18:39:06:06 »
Ja det ska väl vara enligt konstens alla regler. Men vill ju börja bygga pool! :) man bör väl vänta tills det att man kan komprimera massorna till det känns stumt, just nu är det mer eller mindre blåsor av vatten på några ställen under markduken. Sen ligger ju dräneringen direkt på schaktbotten och dränerar ju egentligen bara makadamen, inte leran under. Rätta mig om jag har fel.
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2014, 19:36:42:42 »
Det är rätt och ok!
Utloggad Micke34
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2014, 19:27:44:44 »
Noterade att grävaren inte grävt tillräckligt djupt. Det var inte mer än 10cm makadam på markduken på vissa ställen. Så det är bara att göra om och göra rätt. Ska montera en folkpool Classic stomme där rekommendationen är 30 cm totalt. Dvs 20 under bottenreglarna och ca 12 cm invändigt i stommen. Men jag undrar om det verkligen räcker. Det är ganska mjuk lera i botten och en del vatten. Jag är alldeles för långt in i projektet för att dra mig ur. Är det bara att gräva ytterligare och lägga mer makadam i botten som gäller?
/Micke
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2014, 20:06:02:02 »
Kör du träpoool känns det ju extra viktigt med dränmaterialet men vad som är ok eller inte törs jag inte råda om. Jag körde med 20cm mak 8-16, cellplast 10 cm, betong och sedan thermoblocken på det.
