Författare Ämne: Total nybörjare behöver hjälp!  (läst 7948 gånger)
Utloggad Nussemannen
« skrivet: maj 24, 2014, 10:41:30:30 »
Fick igår hem vårt nya spabad från Master Spas.
Har under natten värmt upp det och nu på morgonen var det dags för första kloreringen.
PH-värdet var igår normal.
Doserade drygt 2 msk, ca  ml, av Folkpools chockklor.
Körde jetsen i 15 minuter och efter en stund testade jag med en sticka.
Då visar den i stort sett ingen klornivå, men skyhögt PH värde.
Så frågan är vad jag bör göra nu?
Vänta så sjunker PH värdet automatisk, eller ska jag sänka PH värdet och tillsätta mer klor?
Försöker läsa mig till detta på alla sätt och vis men lyckas helt enkelt inte.
Vill ju gärna kunna ta första badet ikväl!!
Jättetacksam för svar!
SV: Total nybörjare behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2014, 14:25:52:52 »
Har du mätt rätt ? Ett skyhögt pH-värde innebär att kloret inte desinficerar som det skall, m.a.o. man kan få alger eller makterier i vattnet. Varför så högt pH ? Har ni vatten med extrahögt pH eller har du tillsatt något som dragit upp pH? Klor av vissa sorter, som t.ex. natriumhypoklorit (flytande klor) höjer i sig självt pH. Jag skulle rekommendera att du justerar ned pH-värdet. pH-värdet brukar, till skillnad från klorvärdet, inte sjunka så där av sig självt.
