Författare Ämne: Byte av poolvärmepump!?!  (läst 7444 gånger)
Utloggad KTMLarsen
« skrivet: maj 23, 2014, 11:24:00:00 »
Hej alla på forumet,
Ny på forumet men gammal i branschen, och hoppas kunna få hjälp av er här ute!
Jag har en Shott Internation  BP 85 HS värmepump som nu har några år på nacken, ifjol gick den som den skulle men i år vill den inte vara med. Vid start nu så får jag felkod EE 6, samma felkod som man kan få vid dåligt flöde men jag har kollat flödet och kört med bypass både öppen och stängd och tror inte att det är det som är problemet.
Pumpen startar och kompressorn går igång men tyvärr går kompressorn för varm och pumpen levererar felkod ee 6 när kompressorn är +99 grader, jag har sett ett värde som står A2 eller liknande.
Vet inte vad det kan vara eller om det är värt att prova att reparera, om några kunniga här ute kan ge mig tips så tar jag gärna emot dom.
Min andra fråga är relaterad till livslängd på en poolvärmepump, om en "lågpris" VP håller i 6-7 år håller en G/J VP 14-16 år?
Med lågrpris räknar jag endast pumpar 8-10kW och kostnad runt 10-12 vs högpris 18-22!
Hoppas att det inte blev för mycket så ingen orkar läsa!
Tar tacksamt emot svar på min frågor!
Edit, temp. på kompressorn när den slår av är A9
« Senast ändrad: maj 23, 2014, 13:01:02:02 av KTMLarsen »
Utloggad KTMLarsen
SV: Byte av poolvärmepump!?!
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2014, 12:00:35:35 »
Nu går den igen :) haft en liten läcka troligtvis jättelänge :(
Hade endast 200gr kvar, och efter block av manometern (där var läckan) och tryckprovning samt nyfyllnad så går den utav bara den igen  O0
