Författare Ämne: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.  (läst 64880 gånger)
Utloggad vendel
SV: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.
« Svar #70 skrivet: juli 07, 2014, 18:29:02:02 »
:) ett av de där underbara I-landsproblemen, du fick i en skitig hund. Vi hade nystädad pool och nyklippt gräsmatta kombinerat med en handfull ungar som kör någon sorts poolvolley... Det låg något som liknade en grön igelkott i skimmern... :)
Hehe.
Så här ser det ut nu hur som helst.
Självklart kom jag inte iväg och handla klor och grejer i dag.
"I morgon!"
Utloggad Holton
« Svar #71 skrivet: juli 07, 2014, 18:58:25:25 »
Hur som helst är det ju en jäkla skillnad mot i maj när ditt äventyr började, då kunde man ana trappstegen... Men jag antar att du helst får undan det där brungröna ur vattnet...
Värms med Brillix100
Utloggad vendel
« Svar #72 skrivet: juli 10, 2014, 19:35:29:29 »
Jamendåså, då har jag chockat poolen. För två dagar sen.
Och flockat. Gjorde det i går.
Nu kanske mätningarna är för nära inpå behandlingen av vattnet, men resultaten är ju direkt skrämmande.
Fritt Klor var superdupermegalågt, 0,2! Ska mäta det igen i morgon, måste blivit fel!?
Totalt klor var 0,6 och det är väl för högt?
CyA var 6!?
Alla världen förutom pH verkar ju helt uppåt skogen?
Som jag förstår det ska pH vara mellan 7.2 och 7.6.
Fritt Klor mellan 1 och 3.
Total Klor max 0.5.
CyA mellan 25 och 50.
Vad är det för jävla värden jag får?
Mäter om på lördag morgon, efter backspolning, men jag tror jag cementerar igen poolen snart om inte de här sista behandlingarna fungerar.
« Svar #73 skrivet: juli 11, 2014, 09:03:48:48 »
Jag ska inte försöka experta mig här för jag har inte följt tråden detaljerat och har högst begränsad erfarenhet av denna typ av problem (tack och lov). Men, jag undrar ändå. När jag ser senaste bilden i tråden så ser jag bara grönt. Dvs alger. Det pratas en del om brunt här och kopplingen till järn, men finns den verkligen? Dina mätvärden tyder på att kloret förbrukas mycket snabbare än du fyller på nytt.
« Svar #74 skrivet: juli 11, 2014, 10:08:46:46 »
Det kan även visa fel om du fått klorblockering.
För att utesluta det kan du spä ut ett vattenprov med 10 ggr så mycket "rent" vatten och göra en mätning då.
Annars håller jag med MathiasS, så länge vattnet är grönt så käkas kloret upp snabbt, det indikerar i normalfallet att algerna lever.
Om du klorerar så mycket att de dör kommer vattnet att bli grått eller brunt tills det fastnat i filtret...
Men det ville du nog inte veta.  <dontkn>
« Svar #75 skrivet: juli 12, 2014, 11:08:04:04 »
Total Klor max 0.5.
Du har fel på en punkt här. Totalt klor är fritt klor och bundet klor tillsammans. Totalt klor kan aldrig vara lägre än fritt, det är omöjligt. Bundet klor ska vara max hälften av fritt, så man kan säga att totalt klor ska vara max 1,5xfritt klor. Är det högre ska man göra en chockklorering, gärna med någon av hypokloriterna, alltså natriumhypoklorit (flytande) eller kalciumhypoklorit (granulat).
Utloggad vendel
« Svar #76 skrivet: juli 12, 2014, 13:02:00:00 »
Nya bilder.
Nu kanske det är svårt att se exakt färg på vattnet, dels är det en mobilbild och dels så sitter taket på.
Jag tycker det ser lite grönt ut fortfarande ... förhoppningsvis har jag blivit grönblind.
Tack för kommentarerna om mätningarna. Min källa på riktvärden var den här: http://www.saniklar.se/files/billeder/Produkter/Saniklar/SE%20kvalitetskrav.jpg
« Svar #77 skrivet: juli 12, 2014, 18:18:54:54 »
Det ser väldigt grönt ut. När du är klar är det helt klart utan nyans.
Utloggad vendel
« Svar #78 skrivet: juli 15, 2014, 19:42:07:07 »
Jag hoppas att det här är godkänt.
Känns hur bra som helst!
Det är dock en del smuts som jag inte lyckats få bort, men det överlever jag.
Jag får tacka alla som mer eller mindre har gjort allt förutom att hälla kemikalierna ner i poolen.
Stort tack!
Nu får jag sikta på att lyckas hålla vattnet fint och klart.
Sen lär jag komma med en massa andra frågor. :)
« Senast ändrad: juli 15, 2014, 19:50:55:55 av vendel »
« Svar #79 skrivet: juli 15, 2014, 20:07:06:06 »
Snyggt jobbat. Vad var mirakelkuren?
