Författare Ämne: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.  (läst 64883 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
SV: Helt ny poolare, ska starta den efter vintern.
« Svar #50 skrivet: juni 24, 2014, 07:24:32:32 »
Hur går det, har du fått ordning på allt? Badar för fullt o därför ingen ny uppdatering? :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad vendel
« Svar #51 skrivet: juni 25, 2014, 17:17:52:52 »
Tack för frågan.
Dessvärre får jag inte ordning på vattnet.
Har flockat en gång till nu och ska väl backspola i morgon och dammsuga upp skiten som ligger på botten.
Det har åkt ur rätt mkt vatten ur poolen eftersom jag backspolat så många gånger.
Något tips (förutom det uppenbara att dammsuga)?
Kanske måste jag skrubba väggarna och botten igen?
« Svar #52 skrivet: juni 26, 2014, 00:07:39:39 »
Jag kan bara säga en sak som hjälpt mig, och alla som jag känner, KLOR.
10 ppm klor skall ta död på allt som färgar vattnet, det är i alla fall min erfarenhet.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #53 skrivet: juni 26, 2014, 08:23:14:14 »
Näää, men ursch vad trist :( Jag är oxå ny inom pool(så jag vet inget om poolkemi förutom det jag läst här), vi grävde och gjöt poolen förra sommaren och är inte klara ännu, men det är ju en mardröm att man inte skulle få pli på vattnet..
Ledsen att jag inte kan hjälpa men det finns ju många med ideer här... kanske skrubbning o  KLOR??
(Bara en liten okvalificerad gissning/undran,, det kan inte vara så att du backspolar så mkt att du fyller på mycket nytt vatten o ditt vatten är järnhaltigt o när det sen kommer i kontakt med kemikalierna i poolen så fälls det ut "ny färg" från järnet hela tiden.... säkert någon med mer erfarenhet som kan svara på detta,, funderar bara för de som fyller nytt vatten kan ju råka ut för det.....fast då brukar det ju klarna efter några dagar.... )
/A-K
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Holton
« Svar #54 skrivet: juni 26, 2014, 08:37:29:29 »
Ja, nu har du trasslat med det där vattnet länge. Hade det varit min pool hade jag tagit reda  om det är en pool som klarar total tömning. Om så är fallet så töm ur vattnet, fyll upp med kranvatten, om du bara har det där brunnsvattnet så ja, då får du kolla med någon om hur man flockar järn, men det finns säkert vettiga sätt. Men jag hade absolut gett upp på det där vattnet nu. Visst, kranvatten kostar typ 30:- per kubik, men kemikalierna är inte billiga de heller. Ett vatten byte ger dig en fin möjlighet att skrubba ur och inspektera linern.
Värms med Brillix100
« Svar #55 skrivet: juni 26, 2014, 14:31:09:09 »
I vissa kommuner brukar brandkåren kunna vara rätt billiga när det gäller att fylla pooler som inte har kommunalt vatten framdraget.
Utloggad vendel
« Svar #56 skrivet: juni 26, 2014, 19:24:17:17 »
Tack för alla tips!
Ska testa med chockklor en gång till.
Och visst är det så att jag spolade i nytt vatten med mycket järn i. Kom faktiskt på det själv för en vecka sen att jag betett mig mycket illa mot poolen och dess vatten.
Poolen har väl kommit i femte hand kanske så så värst mycket jobb har det nog inte blivit.
Men jag och frugan bestämde oss för att försöka kolla upp om det går att tömma poolen och sen köpa vatten, fast till nästa år. Brandkåren var ju ett kanontips!
Spontant känns det ju som att den inte går att tömma.
En positiv sak, hehe, är att det i alla fall är 24 grader i vattnet utan uppvärmning.
Ska testa värma upp det till 30-32 efter chocken.
Vi värmer upp den från acktanken där vattnet värms med eldning.
Då har jag ytterligare en fråga.
Men om vi ska värma poolen, kommer det inte in nytt smutsigt vatten då som också måste tvättas?
Pust, världens längsta inlägg, men hoppas jag skrev någorlunda förståeligt.
Tack som fan får feedbacken!
« Svar #57 skrivet: juni 27, 2014, 08:04:56:56 »
För att värma poolen måste du ju ha en värmeväxlare som skiljer på vattnet mellan värmesystem och poolvatten, inget extra vatten tillförs alltså från värmesystemet.
Kör du klorerat poolvatten direkt i värmesystemet rostar det upp på nolltid.
Utloggad vendel
« Svar #58 skrivet: juni 27, 2014, 21:16:13:13 »
Aha, det är så det fungerar. Tack.
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #59 skrivet: juni 27, 2014, 23:21:13:13 »
Järn kan man delvis få bort om man luftar vattnet. Lägg en dränkbar pump i poolen kör tillbaka vattnet den pumpar upp genom en rejäl lufttur, nästan som en fontän. Kör du vattnet genom ditt värmesystem, så kommer säkert all skiten därifrån. Stäng av den cirkulationen, chockklorera med dubbla eller tredubbla mängden och vänta upp till en vecka. Då borde det bli bra. Jag hade samma problem själv, när jag fick överta en pool och fick då rådet om jättestor klordos och det hjälpte! Glöm inte att backspola ofta!
Lycka till, du verkar verkligen behöva det!
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
